楼主: YUEWANG
[求助] 什么是发动机排气背压
    发表于 30-4-2014 09:35:32 | 显示全部楼层
    好强的帖子,还是发动机板块比较有意思
    发表于 18-7-2014 15:30:58 | 显示全部楼层
    排气背压不是一个稳定的值,带增压器的汽油机最大排气背压很轻松就到3bar。
    发表于 18-7-2014 15:55:41 | 显示全部楼层
    11楼解释的很清楚,很给力
    难过
    16-10-2018 17:01
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 22-7-2014 10:22:30 | 显示全部楼层
    ballack63 发表于 15-7-2009 10:11
    排气背压可测量排气歧管的密封性,一般排气背压在3bar左右,各缸背压差在0.5bar左右是正常的,相差太大意味 ...
    三楼说的挺好的 你可以从台架的排气背压阀中把此数读出来看看
    发表于 30-7-2014 17:30:39 | 显示全部楼层
    经常听见排气背压,这次可知道是什么了
    发表于 3-8-2014 19:16:53 | 显示全部楼层
    lanfaxiaoxin 发表于 12-11-2009 16:08
    你的是什么发动机?背压这么大?3bar?
    3bar按理说是包括了催化器之后的压力
  • 签到天数: 4 天
    发表于 11-8-2014 14:46:46 | 显示全部楼层
    cczzc 发表于 15-7-2009 09:30
    排气背压就是排气阻力,就是在发动机排气口测得的相对压力。(测试用的压力传感器常用的是相对压力传感器)
    这个相对是对于什么而言?
    发表于 4-9-2014 15:39:51 | 显示全部楼层
    看过了大家的评论,个人认为排气背压可以有两种概念:
    对于专业的发动机厂人员认为排气背压是——排气歧管与排气管法兰连接处后部某一点测得管内的绝对压力,此压力影响发动机的各气缸工作状态,此概念是相对于发动机自身来说的;
    对于底盘厂的设计人员来讲,排气背压即为发动机数据表上规定的最大允许排气阻力,此时排气背压是指装置消声器前后排气管(此处排气管是指,涡轮增压器之后,消声器之前的管路,是排气系统的部件)内绝对压力之差。此概念是相对底盘排气系统来说的。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 18-5-2015 14:41:56 | 显示全部楼层
    看了半天书,再看点别人的举例!瞬间豁然开朗!
    发表于 19-5-2015 15:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了,大神太多了以后要多逛逛啊
  • 签到天数: 5 天
    发表于 27-7-2015 20:17:33 | 显示全部楼层
    qinjiwu 发表于 31-12-2010 11:23
    最简单的例子你随便找台民用车拆掉三元然后改成直通管在城里跑,和之前相比肯定会动力下降油耗上升,-----我 ...
    他讲的并没有错,只是你的理解有问题。
    1、排气背压过高确实会降低功率,这点是毋庸置疑的。当排气门打开废气排出时过高的排气背压会阻碍废气的排出,大马力柴油机上一般都会在排气管中安装蝶形阀来提高制动效果;
    2、低转低扭工况合适的排气背压有利于废气排出,前一波废气排出形成的真空会成为下一波废气排出的动力;
    只不过低转低扭工况功率受到背压影响非常有限而已;
    3、如你所说,部分出租车司机拆掉三元催化器为提高动力性、经济型的做法是有效的。排气背压对发动机经济型、动力性的影响不是一概而论的,除了怠速或者低转低扭工况外,较低的排气背压都会或多或少的提升发动机功率,你能说出租车司机会因为怠速或者低转低扭工况的一点点“不经济”就不去干这事吗?保护环境人人有责,作为一个有社会责任感的人我是不会干这种事的;
    4、排气背压是在全速全负荷工况下标定的。目前我做试验用的2.0L自然吸气汽油机排气背压52Kpa,品牌不能透露;
    5、直排F1赛车,就是为了动力;
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 5 天
    发表于 28-7-2015 23:25:13 | 显示全部楼层
    对于专业的发动机厂人员认为排气背压是——排气歧管 ...
    你说错了。
    1、背压测量位置。发动机台架试验排气背压测量点是在催化之前,各歧管汇合的地方,至于你说的排气歧管与排气管法兰连接处后部某一处管内绝对压力,位置在催化器之后,这个点我测量过,背压要小的多;
    2、不管是发动机、底盘还是整车,背压测量点不变,标定的背压不变。台架上加工这个测量点是为了将背压调整到标定点,在这个基础上才能做其他各项试验,目的就是为了模拟整车状态。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 1-8-2015 17:10:13 | 显示全部楼层
    dzbj 发表于 13-11-2009 20:51
    你说的不全对。
    背压在一定情况下是有易的。发动机低速时各气缸排气间隔较大,排出的气流可以理解成 ...
    解释的很到位,厉害!
  • 签到天数: 4 天
    发表于 3-8-2015 21:51:14 | 显示全部楼层
    你说的不全对。
    你这个说的是有增压器的情况下吧?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 7-8-2015 17:11:40 | 显示全部楼层
    你说的不全对。
    但是请教一下,汽油机和柴油机对于以上的说法都适用吗?小白一名,求教
    GMT+8, 23-3-2026 21:28 , Processed in 0.386764 second(s), 45 queries .
