楼主: tianyayougexing
[发动机台架] 发动机台架试验机油温度控制有哪些方法啊
发表于 15-6-2010 16:10:24 | 显示全部楼层
机油冷却器,我见过的
发表于 15-6-2010 18:18:40 | 显示全部楼层
加风扇冷却控制也可以,只是控制不是很精确,要想精确的控制就是有外接循环水,然后用PID阀控制,可以控制在1°左右
发表于 17-6-2010 23:44:07 | 显示全部楼层
AVL554可以随意控制
发表于 21-6-2010 16:32:43 | 显示全部楼层
机油冷却器,不过象4楼说的会损失功率我不明白。机油冷却器不是由发动机驱动的,为何会损失发动机功率?
发表于 22-7-2010 01:11:43 | 显示全部楼层
经费足够的话可以用外部的机油中冷器 但是如果不想话太多钱的话 直接用水浇油底壳和用鼓风机吹也都可以 接个开关到控制台上 办法虽然土了点儿 但是很快 麻利的话 一个多小时就能用上
发表于 25-7-2010 15:35:22 | 显示全部楼层
有一次做发动机负荷特性,大负荷时机油温很快到了105度,还有继续上涨趋势,不受控制怎么办,曲轴箱通风管胀裂,我们用的是湘仪,机油外循环冷却,手动把机油冷却调节阀门跳到最大,还不管用,我们是这样处理:
1、再加一台风扇,
2、从水管引出一根管子弯成口字型,打上小孔让水淋油底壳(发动机制造厂出厂台架测试时都这样)
3、再串联一台外循环机油冷却器(一定要保证冷却水塔的冷却效果,有可能是冷却水塔未开或水泵有问题)
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-8-2010 21:36:26 | 显示全部楼层
还是外接机油循环冷却。我现在就正在做这个系统,两个工装,一个电动阀门,一个换热器,一个PID调节仪表,加上温度传感器。一个工装把机油从机滤引出来,另一个一个安装机滤,测量出口温度,进入换热器,再通过第一个工装回到发动机。换热器另一端接冷却水,水路中装有电动阀门。传感器测得的机油温度给调节仪表信号,通过PID调节电动阀门的开度,控制冷却水的流量大小来控制机油温度,效果很不错。
现在试验已经通过了验证,我们正在批量制作。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 20-8-2010 18:55:36 | 显示全部楼层
1.风扇吹油底壳
2.加装机油冷却器
3.通过控制水温来间接控制机油温度
当然,要想精确控制的话,还是要使用机油冷却器
发表于 1-12-2010 14:58:10 | 显示全部楼层
我们公司用的是室内通风冷却
发表于 4-12-2010 13:02:27 | 显示全部楼层
油底壳喷水冷,太浪费了
发表于 22-12-2010 16:58:02 | 显示全部楼层
用外接装置了
发表于 23-12-2010 17:08:46 | 显示全部楼层
接一个机油外循环系统
发表于 23-12-2010 22:08:52 | 显示全部楼层
6楼的是行家~ AVL554分两种, 一种是外协生产的效果很差还经常出故障,一种是原厂的虽然结构简单价格昂贵但是效果很牛。
发表于 27-12-2010 23:20:31 | 显示全部楼层
机油恒温系统~  发动机在设计中会考虑到机油冷却问题,通过控制水温基本也可以控制机油温度。但是真正台架试验应该配备机油恒温系统。
发表于 4-1-2011 09:21:55 | 显示全部楼层
油底壳冲水,机油外循环冷却,在发动机主油道上引管子,将机油引出冷却都是些好的方法
GMT+8, 13-4-2026 03:08 , Processed in 0.923879 second(s), 52 queries .
