楼主: tianyayougexing
[发动机台架] 发动机台架试验机油温度控制有哪些方法啊
  • 签到天数: 11 天
    发表于 17-2-2011 11:21:00 | 显示全部楼层
    台架试验的时候都是用外接的冷却系统,靠循环水冷却循环机油,就是有一个缺点,试验的时候要加2-3倍的机油在发动机、管道和冷却系统中。
    发表于 23-2-2011 21:59:13 | 显示全部楼层
    发动机温度控制这一块的主要就是控制机油温度,循环水温,燃油的温度
    EME(武汉东测)的这些设备相当不错,康明斯东亚研发中心和一汽,二汽各大汽车厂商都有使用
    关键是口碑蛮好,我们奇瑞也用的相当多
    发表于 24-2-2011 22:07:23 | 显示全部楼层
    机油冷却器,不过象4楼说的会损失功率我不明白。机油冷却器不是由发动机驱动的,为何会损失发动机功率?
    无边丝雨 发表于 21-6-2010 16:32
    我也不明白。
    发表于 9-3-2011 11:32:11 | 显示全部楼层
    看了大家的回复,我总结一下。
    总的方法有:1、多加一个风机吹拂。
                2、接机油外循环。
                3、加装机油冷却器(这个好像不是你想装就能装的吧,有些发动机设计的时候有机油冷却器,有些没有)。
                4、通过控制水温来控制机油温度(间接控制,但是我想效果不会很明显,精度也不行)。
                5、AVL的554(这个我还没看到过,传说确实很牛)。
                6、用水冲油底壳(这一招着实是最牛的!是谁想出来的?估计能得诺贝尔奖了)。一个实验下来那得用多少水啊?况且试验室那还不成了一片泽国了?
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 11-3-2011 15:29:17 | 显示全部楼层
    控制机油温度有两种方法,机风冷和水冷,风冷就是模拟发动机在整车上的风速,吹整个发动机;水冷可喷淋油底壳和机油滤清器,或机滤机冷器外接冷却水。
    发表于 20-3-2011 22:36:50 | 显示全部楼层
    这个应该首先是可以用台架的控制发动机的水温PID。要么就多加风机吹拂。进气侧。还有就算外接机油冷却装置。在机滤座上加工一个过渡的转接装置。然后接台架冷冻水利用PID控制。PS:不过我们有试验的时候发现有的机油滤清器做质量不是太好,接上转接装置和机滤后做试验的时候断了。要不就是买成熟的设备机油温控。不过价格较高。
    发表于 23-3-2011 21:17:26 | 显示全部楼层
    外加机油冷却系统,通过管路和工装连接在机油滤清器底座上,外加循环冷却水通过热交换器给机油冷却,很简单的
    发表于 12-5-2011 22:06:26 | 显示全部楼层
    做热拉伤用冷水冲,到了140度开启喷淋,到139度关闭,程序里自动切换,温度在137-140之间,一般的GED高不到哪里去,用风扇或者压缩空气吹就行了
    发表于 23-7-2011 14:08:41 | 显示全部楼层
    33楼不专业~
    看了这么多人得解答,我总结一下:
    1、采用风机冷却(功率可以跟供应商要求,控制精度不怎么好,我们现在采用风机冷却)
    2、外加机油冷却循环,可以采购AVL的554,价格比较贵,但是控制的很精确。(我们实验室现在一直没有用到,553的冷却加上合适功率的风机已经足够满足机油维持在正常的温度)
    3、正规的实验室并没有向油底壳泼水的。。。
    以上建议,仅供参考~
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-8-2011 12:38:22 | 显示全部楼层
    我们用的是EME的机油温控,用水循环来控制。话说,它们的东西真的很烂。
    发表于 9-8-2011 19:46:37 | 显示全部楼层
    如果是一般的试验应该控制发动机水温就可以了吧,如果是开发试验的话,简单的方法就是水浇油底壳,如果需要控制更精确一些,就要采用单独的设备了!
  • 签到天数: 5 天
    发表于 18-8-2011 22:37:34 | 显示全部楼层
    洛阳南峰有一款机油冷却器,很给力的!
    慵懒
    2-7-2015 11:19
    发表于 3-9-2011 14:30:26 | 显示全部楼层
    柴油机冷盖里面不是有冷芯么?冷芯用水冷却。。。另外,还见到有操作人员把机滤器扔到水桶里面的,也挺好用。
    发表于 8-9-2011 10:53:01 | 显示全部楼层
    外接循环油路,中间接散热器
    4-7-2015 00:14
    发表于 23-11-2011 16:28:31 | 显示全部楼层
    AVL的机油温控系统即554,控制精度可以达到1度左右,可以咨询以下。
    GMT+8, 12-4-2026 04:30 , Processed in 1.180259 second(s), 52 queries .
