楼主: tianyayougexing
[发动机台架] 发动机台架试验机油温度控制有哪些方法啊
发表于 29-11-2011 21:37:54 | 显示全部楼层
建议外接一个机油热交换器,通过冷却水的流量大小调节机油温度
发表于 17-12-2011 09:33:58 | 显示全部楼层
我们正在使用,7楼说的很对,我是做了很多实验证明出来他说的观点的,大家有人知道EQA试验吗?我负责做了6次了,柴油温度要控制在93.3°,机油温度要求不超过132°,前几次我们都用了机油冷却设备,后来发现可以不使用,机油温度也不会超过132°,不过这个是设备是我自己做的,包括PID选型,调试和AVL PUMA自动程序的修改等,我们的发动机是康明斯发动机,技术没的说,望同行多交流,我的QQ59116683.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-1-2012 10:31:00 | 显示全部楼层
我做过的台架是外接一个机油热交换器 可以通过交换器的冷却水阀门开度来控制机油温度
发表于 17-1-2012 00:05:12 | 显示全部楼层
看是做什么试验我们有一次是做油门全开满负荷的,6000转的机油都上130,而且还是风冷的,貌似都没什么用,后来还是用水冷了。水冷油温掉得快,
发表于 17-1-2012 10:17:49 | 显示全部楼层
外接机油恒温系统最合适,方便
发表于 3-2-2012 15:34:18 | 显示全部楼层
接外接机油冷却器
    发表于 9-2-2012 11:11:10 | 显示全部楼层
    一般是外接机油冷却器
    9-8-2015 21:07
    发表于 13-2-2012 00:41:42 | 显示全部楼层
    AVL的叫554吧!就是个外接热交换器的形式。用比例阀确定开度来调价发动机机油的冷却温度。
    发表于 15-2-2012 09:37:04 | 显示全部楼层
    汽车发动机油温控制现在主要采用的是非接触可移动红外测温控制,上海这边的上海华依公司的汽车发动机冷试机台的温控系统就是我们给他做的,同时大众的排气管上方的转动轴上的伸缩塑料温控也是由我来做的,如有具体问题,可以随时联系我
    发表于 15-2-2012 09:43:53 | 显示全部楼层
    非接触红外测温原理主要是通过被测目标向外界辐射的温度红外光谱,这种红外光谱被相应的仪器检测到,同时转话成温度信号,这种技术克服了接触式测温的种种弊端,但有个技术问题就是,怎样快速的找到被测物体的发射率,只有测温仪的发射率和被测物体的发射率一致或者非常接近的时候测温才是准确的,原则上:发射率+反射率+透过率=1,所以如果被测物体的反射越大,发射率就越小,但如果发射率调整的太小,波动就会很大,所以具体的问题还是要现场经过试验才好定下。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-2-2012 09:48:37 | 显示全部楼层
    外接的机油冷却器循环式靠什么驱动的?
    发表于 16-2-2012 16:31:40 | 显示全部楼层
    专门有机油温度调节系统
    发表于 16-2-2012 21:33:38 | 显示全部楼层
    完全没必要那么麻烦,完全可以自制一套机滤循环水系统。。。。一个大小合适的瓶子上面开两个孔,两条水管。。。。这种方法也有局限性。。因为我们公司用的是水力测功机,有循环水,所以方便。。。
    发表于 27-2-2012 21:08:14 | 显示全部楼层
    AVL554,正解
    难过
    5-4-2016 13:59
    发表于 27-2-2012 21:56:26 | 显示全部楼层
    对于高速机,一般是采用内部循环水冷却机油,柴油机机身自带一个冷却水腔,机油只在机体内部循环;
    对于中速机是采用外部冷却器进行机油的冷却,再送入机体内部循环。
    GMT+8, 23-8-2025 06:13 , Processed in 1.240921 second(s), 54 queries .
