  • 12439查看
  • 64回复
柴油发动机SCR技术
发表于 1-3-2010 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对即将到来的EPA 2010(美国重型柴油发动机排放法规,相当于欧Ⅵ),对排放后处理技术作出选择是迟早的事情。究竟是用冷却式废气再循环(EGR)?还是用选择性催化还原(SCR)?除了那些只为某个特定卡车品牌供货的企业不用犯愁(卡车企业已经替它们做好了选择),对其他发动机厂商而言都将是个艰难的决定。
抉择:EGR初期受到欢迎
除了卡特彼勒,几乎所有发动机厂商都采取了EGR技术。然而到了2007年,就连卡特彼勒也在它的ACERT发动机上用到了EGR。为了达到EPA2007(相当于欧Ⅴ),EGR发动机还配装了颗粒物捕集器(DPF),这一路线,在美国颇受欢迎。
而欧洲大多数发动机厂家则采用SCR多年(曼和斯堪尼亚两种都用,但是偏重于EGR)。其主要优点是:SCR发动机的燃料利用率提高了3%左右(与EGR 发动机相比)。欧盟的经验证明了这一点。据了解,尿素的价格比柴油便宜一半多,不过近期两者的价格都在飞涨。具有讽刺意味的是,使用SCR的卡车发动机企业也会采用EGR技术,包括使用颗粒物捕集器。
现实:SCR、EGR 分为两派
事实上,围绕这两种技术路线,卡车市场已经分成两派了。“SCR派”有马克、沃尔沃、底特律柴油发动机,以及达夫(达夫为帕卡子公司,其新推出的发动机将于2010年上市);“EGR派”则有康明斯、万国以及曼公司(后两者共同开发了重型柴油机MaxxForce)。EGR派表示,将在高速公路卡车上继续使用EGR加DPF,甚至无须加装后处理装置,通过机内净化尤其是高压燃油喷施技术就可以达到EPA排放法规的要求。
对于如何达到EPA2010,卡特彼勒公司则没有表态,因为它们将于2009年底退出高速公路卡车发动机市场。
戴姆勒卡车公司北美区总裁、CEO Chris Patterson则是SCR派。Patterson 说:“从2010年起,我们将在底特律柴油发动机上采用戴姆勒的Blue Tec技术。该技术是达到EPA2010对氮氧化物要求的唯一方式,同时,它能降低燃油消耗。”
戴姆勒卡车北美公司高级副总裁 Mike Delaney也表示:“Blue Tec系统使用SCR技术,就是为了将燃油效率提高3~5个百分点。”据了解,Blue Tec已经在成千上万辆奔驰卡车上使用了。
康明斯的EGR与SCR“双管齐下”可谓是独树一帜。康明斯公司副总裁及重型发动机首席执行官Steve Charlton说,康明斯满足EPA2010的发动机不会有太多的变动,其EGR系统不会更复杂,在动力、扭矩、燃油经济性和维护周期等方面都将和现在一样。
除了使用EGR之外,它的中型柴油发动机还将使用SCR来满足EPA2010。因为早在2006年,康明斯在欧洲正是采用了这一技术来达到欧Ⅳ。当被问及为什么要同时使用EGR和SCR两种技术时,康明斯只回答说,这将为实际应用提供“正确的解决方案”。
聚焦:双方分歧何在?
EGR和SCR的分歧到底在哪里?
争议源于今年早些时候,万国卡车和发动机公司总裁Dee Kapur对SCR做了一些非常负面的评论。Kapur曾说:“我们不喜欢这东西。”他指的是补充尿素所需建设的一些基础设施。他还提道,天冷的时候尿素会凝固,而且有毒。从那时起,戴姆勒卡车北美公司及其下属的底特律柴油机就一直致力于“驱散那些强加于SCR之上的错误观念”。
SCR核心的难题在于尿素的配送问题。因为车上所带的尿素罐(20加仑),可能无法提供超过5000~6000英里行驶所需的尿素。也就是说,必须在日常运输的间歇对尿素进行补充,而目前还没有形成这样的配送体系。不过戴姆勒卡车北美公司高级副总裁Delaney对此却并不担心。“现在北美地区已经在大力进行尿素加注站的基础设施建设,所以我们对此毫不担心。”他说,“现在已经建成了大约800个这样的加注点,这已经足够开始使用了,还会有更多的站点建立起来。不妨这么说吧,在5000英里的范围内,你想找不到都难。”底特律柴油机公司的市场总监Dave Siler曾多次表示,他们会先用1000加仑容积的“迷你”加注器来销售尿素。
至于尿素在低温下会失效的问题,底特律柴油机公司EPA2010项目组负责人Rakesh Aneja表示,这不是问题。尿素在零下11摄氏度(12华氏度)下的确会凝固,但它加热和解冻都很快。他说,事实上,把一台冷却的发动机发动起来并让它正常运行并不是什么难事。
尿素是否有毒?答案是否定的。对此,Aneja解释道:尿素中实际上含有2/3的水。即便它在后处理系统中发生化学反应而产生少量氨气,这部分氨气也只会留在原处。
之前环保部门对SCR还有一个担心:如果尿素罐干了怎么办?这个问题也得到了解决:在运行中,当尿素罐里的尿素量下降到总量的1/4时(即能够行驶约1500英里的时候),底特律发动机就会向司机发出警报。如果尿素用完了,发动机将减速运行,一旦这期间发动机停止运转,就不能再次启动。
记者手记
市场是最终决定者
SCR还是EGR?随着油价的飙升,原先坚定支持EGR的企业逐渐转向SCR。而在几年前,尽管美国国家环境保护局把SCR作为官方指定技术,却仍然有支持EGR技术的厂家坚持使用。
在中国的排放标准由国Ⅱ向国Ⅲ过渡进程中,技术路线之争一如国外EGR与SCR之争般热闹,而且这种争论还伴随着各种技术路线间的诋毁。
在笔者看来,其实各种技术路线没有必要窝里斗,技术之间无绝对优劣,随着市场环境的变化,目前看来并不占优的技术,在若干年后,或许将独领风骚。在对技术路线的选择上,市场将是最好的裁判,而技术路线之间的差异不是最终决定因素。而且国Ⅱ向国Ⅲ过渡,只是排放标准实施过程中的一个阶段,此后,排放标准将提高到国Ⅳ、国Ⅴ甚至更高,今后会有更多的新技术出现。这些新技术能否获得认可,最终的决定者依然是市场。
发表于 1-3-2010 20:41:29 | 显示全部楼层
中国还是发展EGR好
发表于 6-3-2010 22:05:23 | 显示全部楼层
取决于排放标准。 欧6只靠EGR是达不到的。
发表于 9-3-2010 23:54:17 | 显示全部楼层
国内政策倾向不明确,厂商基本双系统开发。各有利弊,油耗动力和尿素罐子。
发表于 11-3-2010 14:25:12 | 显示全部楼层
暂时国内还是EGR吧 成本是现在厂商最关心的
发表于 11-3-2010 16:02:54 | 显示全部楼层
thanks a lot for your documents!
发表于 17-5-2010 09:34:30 | 显示全部楼层
从从长远来看,SCR技术还是更有应用前景的。
发表于 17-5-2010 15:03:51 | 显示全部楼层
国内不用这么高的排放要求,研究减缓一个时代就不用争了
发表于 27-6-2010 19:50:25 | 显示全部楼层
国内汽车尾气排放标准与欧美相比是有一定的距离的  成本是现在厂家考虑选择:EGR或者SCR的关键   还有一点,国内的油品也是选择EGR和SCR的关键!
发表于 2-7-2010 10:52:45 | 显示全部楼层
SCR成本太高了,而且中国的油品也难以满足SCR的系统需求,前景渺茫
发表于 5-7-2010 06:56:41 | 显示全部楼层
谁了解卡特彼勒
发表于 5-7-2010 15:40:24 | 显示全部楼层
就目前所了解的情况来看,发动机厂、整车厂在重卡和城市客车都在向SCR方向发展,开展的还是比较快的。我同事已经做了好多SCR项目
发表于 20-7-2010 06:16:30 | 显示全部楼层
SCR技术目前相对比较成熟
发表于 25-7-2010 23:31:14 | 显示全部楼层
DOC+DPF应该可以满足即将到来的国4吧
发表于 26-7-2010 09:47:38 | 显示全部楼层
学习了,现在中国用的是EGRess技术
GMT+8, 30-4-2026 04:49 , Processed in 0.413035 second(s), 48 queries .
