楼主: 司马南追
发动机冷却系统散热量的计算
发表于 6-7-2010 19:26:35 | 显示全部楼层
一般能看到的都只是粗略的计算,其实我觉得这跟发动机的传热系数有很大的关系,不同的发动机系数是不一样的,还有待进一步验证。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 6-7-2010 21:25:55 | 显示全部楼层
    目前还没有一个绝对准确的公式,只能估算,影响因素太多
    发表于 9-7-2010 23:59:51 | 显示全部楼层
    涉及到的知识还真是多,发现自己小白很久了
    发表于 5-8-2010 00:13:11 | 显示全部楼层
    冷却系统的最大散热量我记得有一个公式的,具体忘记了,不过据说这个算出的也不对,目前没有发现准确的计算公式或者软件模拟。。。。
    发表于 19-8-2010 12:46:08 | 显示全部楼层
    回复 19# yjslq
        我的天,这样也得加一分?
    关于发动机散热量,我建议大家找找浙江大学俞小莉教授发表的论文看看,她在这方面有十多年的研究.
    发表于 6-12-2010 10:40:50 | 显示全部楼层
    用KULI计算冷却模块的散热与发动机的散热是否匹配,用CFD分析驾驶舱内的流场情况。但是KULI计算还是理想状态的,无法考虑相关管路的情况等等。所以最终结果的确认还是需要做实验。理论计算只能做一个大概的参考
    发表于 7-12-2010 20:18:44 | 显示全部楼层
    可以作为一个参考值吧,不过发动机的散热量不是有相关的公式吗?我记得有两种算法的,具体忘记了。好几个月不做设计了。
    发表于 28-3-2011 17:09:02 | 显示全部楼层
    现代的柴油机,散热量是油耗放出的总热量的25%~30%之间,根据各个工况不同,百分比也不同。一般来说,从发动机的扭矩点开始,比率为28%。随着转速增加,散热量占油耗总热量比率越小。额定工况时,可以达到25%。
    一般计算的话,散热量=额定功率*55%
    发表于 28-3-2011 20:17:22 | 显示全部楼层
    公式有好多呢?
    发表于 30-3-2011 23:07:45 | 显示全部楼层
    有没有比较好的计算分析软件推荐一下?
    发表于 31-3-2011 08:21:38 | 显示全部楼层
    关于散热量,柴油和汽油发出的热量都不一样柴油机可以说是散热量=额定功率*55%,汽油机散热量=额定功率*100%
    发表于 31-3-2011 22:24:27 | 显示全部楼层
    不能是额定功率,要不然还不够散热的呢
    发表于 7-4-2011 09:40:45 | 显示全部楼层
    通常情况下,冷却系统散热量占燃烧燃烧放热量的15%到30%
    擦汗
    5-7-2015 06:57
    发表于 9-4-2011 10:30:31 | 显示全部楼层
    求高人能给个系统的设计指导哇~
    发表于 9-4-2011 10:50:37 | 显示全部楼层
    汽车设计手册基础篇上有,很详细的,可以去看看
    GMT+8, 27-3-2026 10:40 , Processed in 1.374052 second(s), 54 queries .
