楼主: 司马南追
发动机冷却系统散热量的计算
  • 签到天数: 14 天
    发表于 18-11-2015 19:55:43 | 显示全部楼层
    楼主所问的冷却系统散热量应该是极限状态下发动机的散热量,也是冷却系统最大的散热能力。
    在前期设计时一般会根据经验公式,1.2倍是一个合理的值,根据此来进行水泵流量计散热器面积的定型,后续会根据发动机热耗散试验来优化流量及散热器。但是先进一点的,会建一个冷却系统试验台,流量和温度可以外控,根据油耗和排放的表现来定义流量和散热面积
  • 签到天数: 4 天
    发表于 16-12-2015 20:31:36 | 显示全部楼层
    这个没有一个准备的公式的,一般也就是根据经验,都是根据整车边界来进行设计的。还要进行匹配。
    GMT+8, 26-3-2026 10:02 , Processed in 0.510442 second(s), 31 queries .
