楼主: 裴云金
哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
发表于 29-11-2010 21:00:03 | 显示全部楼层
混合气过稀,请检查燃油压力。或更换汽虑及油泵
发表于 29-11-2010 22:43:52 | 显示全部楼层
不是很懂,来学习一下。
    擦汗
    6-5-2016 09:13
  • 签到天数: 8 天
    发表于 30-11-2010 08:29:43 | 显示全部楼层
    点火开关有毛病,也会出现这样子,碰到过
    发表于 2-12-2010 17:37:34 | 显示全部楼层
    换点火开关,刷ECU
    发表于 12-12-2010 20:19:56 | 显示全部楼层
    发动机能着车,证明有油·有火·有缸压。这种车没有防盗,所以不会是防盗问题。有可能是有积碳另外可能是怠速马达有问题。积碳的原因就不用说了。怠速马达有问题可能没有怠速,而且喷清洗剂的时候和启动加浓是一样的,所以会连续着车。怠速马达有问题不会立刻出故障码,只有着车以后加几次油门后或者行驶一段时间后才会存储故障。
    发表于 13-12-2010 18:40:55 | 显示全部楼层
    启动时是由转速、水温、进气温度控制喷油量,启动后,是由进气压力传感器控制,我遇到过,是压力传感器有问题。
    发表于 18-12-2010 22:50:30 | 显示全部楼层
    465的还是468的
    发表于 20-12-2010 11:34:23 | 显示全部楼层
    你们的评论我都看完了,,就请问楼主这车到底是啥问题啊
    发表于 21-12-2010 11:48:42 | 显示全部楼层
    很简单,供不上油或者没油了。
    发表于 21-12-2010 11:53:39 | 显示全部楼层
    补充一下,绝对很简单,把你的燃油箱忧虑油泵油管都检查下,找不到问题才怪。
    发表于 21-12-2010 18:50:01 | 显示全部楼层
    如果都不是以上所说的,那就检查氧传感器吧,以前也遇到过这样的例子,别克着车几秒钟就慢慢熄火了。最后换了氧传感器,故障清除。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 24-12-2010 10:09:59 | 显示全部楼层
    把油轨拆下来,打车看喷不喷油,肯定是油路有问题。
    发表于 18-1-2011 09:42:47 | 显示全部楼层
    建议先检查各个传感器信号
    发表于 19-1-2011 23:14:58 | 显示全部楼层
    按楼主所说 喷化清剂能连续着车 应该是混合气浓度问题
    建议检查空气流量计 节气门开度 氧传感器 等可以影响混合气浓度的传感器
    发表于 28-1-2011 20:06:54 | 显示全部楼层
    建议先把加装的防盗排除,再检查其他的,油重点
    GMT+8, 21-6-2026 19:55 , Processed in 0.663758 second(s), 50 queries .
