楼主: 裴云金
哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
发表于 28-1-2011 20:14:21 | 显示全部楼层
请问楼主那车的保持油压的时间,和在着车踩下油门车子可以维持着车状况吗
发表于 11-2-2011 10:45:26 | 显示全部楼层
1  先检查发动机机油是不是正常的,把整个油路检查一下,尤其是燃油系统。
2  用听诊器听听发动机是不是正常的。
3  先检查一下各种保险,是不是完好;再检查全车线路,看看是不是有坏的地方,尤其要问问客户,加装东西没有哦。
4  若有汽车检测电脑,做一个全面检查;若没有,用万用表检查氧气传感器,曲轴位置传感器,进气传感器等等。
发表于 11-2-2011 15:04:13 | 显示全部楼层
节气门  我以前修的 别克凯越就是 几秒就熄火 换了原厂节气门就好了  一定是原厂的 副厂不管
发表于 11-2-2011 20:11:00 | 显示全部楼层
你说着2-3秒不如说着一下就灭呢,路宝不具备大众车系的这种防盗功能
发表于 11-2-2011 20:34:11 | 显示全部楼层
用化油器清洗剂往进气管喷,能连续着车。说明供油不足,或者汽油雾化不良或者直接没油,首先说供油不足,供油不足的原因有很多,1)燃油压力不足  2)喷油嘴脏堵 3)燃油滤清器脏堵 4)喷油时间短。雾化不良和喷油嘴脏堵有直接关系。燃油泵是否工作是由曲轴转速决定的,喷油时间是由进气温度,水温,空气流量和节气门位置决定的,建议先检查电脑储存的故障,在逐一做以上检查。
很重要一点,发动机电脑供电是否正常,发动机电脑有一根长火线,还有一个点火锁供给的火线,如果点火锁坏了也会出现同样的情况。
发表于 19-2-2011 17:49:23 | 显示全部楼层
回复 1# 裴云金
    我有次遇到过这个病    不过不是路宝     我想可能是油泵继电器接触不好
内容仅共参考
发表于 24-2-2011 19:11:52 | 显示全部楼层
听楼主这样描述..去检查你的油泵吧 ...80的几率是他坏了
发表于 25-2-2011 12:12:01 | 显示全部楼层
检查燃油泵,燃油调节阀
发表于 10-3-2011 22:58:12 | 显示全部楼层
清洗一下节气门吧!看看火花塞是不是有积碳
发表于 10-3-2011 22:59:01 | 显示全部楼层
清洗一下节气门吧!
发表于 21-3-2011 22:20:12 | 显示全部楼层
燃油系统的问题  既然化油器清洗剂能使它继续燃烧说明点火系统没问题  缸压也没问题  主要检查一下空气流量计,因为氧传感器和水温传感器只是喷油修正信号 假如有故障的话只是经济性和动力性有影响  但不会启动不了车的
发表于 28-3-2011 22:10:31 | 显示全部楼层
补充一点,这很有可能是空气流量计故障,因为发动机启动只需曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器和水温信号,发动机能启动说明这些传感器没故障,而启动过两三秒后就需要主信号(也就是空气流量信号)来控制基本喷油量,如果没有主信号那发动机就不能运转了吧
发表于 28-3-2011 23:10:02 | 显示全部楼层
该问题应该从基本检查入手:
1、气缸压力是否正常;
2、如认为喷入化清剂,发动机能启动,点火系统应该正常,请检查此时喷油嘴是否工作;
3、确认该车是否有防盗,熄火时发动机是否有抖动或油车现象,还是就像人为熄火一样利落?
  • 签到天数: 5 天
    发表于 29-3-2011 14:23:55 | 显示全部楼层
    先检查水温传感器、氧传感器。然后检查油压、缸压,再看点火系统,正时是否准确,最后检查ECU。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 19-4-2011 19:02:58 | 显示全部楼层
    都说了  半天了  是什么发动机啊
    GMT+8, 23-4-2026 00:00 , Processed in 1.148775 second(s), 53 queries .
