楼主: 裴云金
哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
发表于 2-11-2011 09:11:36 | 显示全部楼层
同意36楼的检查进气压力传感器。
发表于 2-11-2011 11:59:32 | 显示全部楼层
这个属于是启动发动机时,有着火征兆,但发动机不能启动的故障现象。
然后往进气管喷过后能连续着 ,应该是进气漏气或者堵塞
分析故障原因:1,进气软管及接头漏气——检查进气软管有无破损,连接是否可靠
                     2,进气歧管,汽缸垫密封不良——检查进气歧管,汽缸垫是否漏气
当然造成汽车发动机不能启动有很多原因,一般汽车能够正常运转必须具备一些条件的:
1,汽缸要有良好的压缩  2,数量和浓度都要合适的混合气  3,足够的火花能量和正确的点火时刻  4,启动系统技术状态良好  5,蓄电池电压大于12V
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-11-2011 19:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
油箱是否有水。
发表于 5-11-2011 00:00:00 | 显示全部楼层
油压不够吧~~~~
发表于 6-11-2011 08:18:06 | 显示全部楼层
检查一下喷油嘴,
发表于 27-11-2011 11:20:44 | 显示全部楼层
YUEWANG 发表于 8-10-2010 16:27
问一下5楼,缸压没有或不足怎么样点火启动,如果缸压逐渐衰退,等活塞到达上止点你往里面喷什么都没用吧。
兄弟牛加我QQ328346930,我们可以成为朋友
发表于 24-11-2011 20:19:07 | 显示全部楼层
用化油器清洗剂往进气管喷,能连续着车。说明供油不足,或者汽油雾化不良或者直接没油,首先说供油不足,供油不足的原因有很多
1.燃油压力不足
2.喷油嘴脏堵
3.燃油滤清器脏堵
4.喷油时间短。
雾化不良和喷油嘴脏堵有直接关系。燃油泵是否工作是由曲轴转速决定的,喷油时间是由进气温度,水温,空气流量和节气门位置决定的,建议先检查电脑储存的故障,在逐一做以上检查。
发表于 6-12-2011 23:06:29 | 显示全部楼层
能不能设置一下字体,看着很不舒服!
    发表于 7-12-2011 20:40:43 | 显示全部楼层
    花满天 发表于 31-7-2010 20:50
    我现在正在修的一辆帕沙特1.8也是真个情况!
    但我换了备用钥匙也还是这样
    而且这情况的发生是随机的.冷热 ...
    本人遇到过一情况与你所说情况一样,最后换了水温传感器,OK!
    发表于 9-12-2011 22:44:08 | 显示全部楼层
    sun152323 发表于 16-11-2010 22:41
    回复 6# 花满天
    正时对不对
    发表于 27-12-2011 20:19:18 | 显示全部楼层
    熄火时还有油压没,这一点一定要搞清楚,是断火了造成熄火的还是断油造成的,我遇到过几次,外表酷似大众的防盗,其实是油泵问题,几次都是更换油泵解决的,油泵老化后,工作一会内部发热短路就会造成转速降低,没有油压熄火,当熄火后你再次启动,由于断电冷却,重新接通电源会再次运转泵有,启动后再次发热短路熄火。找准根本问题所在,才能手到病除,不要被表面现象蒙蔽了双眼,扰乱了思路,
    发表于 30-12-2011 16:26:21 | 显示全部楼层
    为什么是节气门的问题呢  求教 是共性还是路宝的单独特性
    发表于 14-2-2012 21:41:55 | 显示全部楼层
    检查缸垫好码?油压够吗?
    发表于 19-2-2012 15:42:54 | 显示全部楼层
    我搞过类似的  不过是插车 最后问题是曲轴断翅
    发表于 21-2-2012 23:26:55 来自手机 | 显示全部楼层
    wzh924 发表于 29-7-2010 23:37 能着车的三要素 有缸压 有高电 有汽油 这三项当中如果少一个就会无法起动或是连续着车 如你所说 应该不是油 ...
    汽油没了,有辆捷豹也是这样
    GMT+8, 23-4-2026 04:10 , Processed in 0.916910 second(s), 51 queries .
