楼主: 裴云金
哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
发表于 6-3-2012 17:30:59 | 显示全部楼层
dadaofeixue 发表于 19-10-2010 14:00
回复 1# 裴云金
这种微型车有进气压力传感器,坏了就会出这毛病,你用万用表检测下或者拔掉打火。大众车空量计坏了也是如此。
发表于 7-3-2012 11:54:16 | 显示全部楼层
各种看 各种学习
发表于 23-3-2012 20:11:12 | 显示全部楼层
这个很简单的,更换发动机主继电器即可
发表于 24-3-2012 22:33:09 | 显示全部楼层
看下油泵和油嘴  这问题应该好解决
发表于 26-3-2012 11:13:25 | 显示全部楼层
头狼 发表于 29-7-2010 15:24
是不是有积碳了?缸内有积炭
拜托 别老 动不动就说积碳好吧!
无知!!!!!!!!!!
发表于 27-3-2012 10:29:41 | 显示全部楼层
检查电喷系统
发表于 30-3-2012 15:28:18 | 显示全部楼层
清洗节气门和换一下火花塞
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 31-3-2012 12:41:39 | 显示全部楼层
    检查一下点火锁吧,应该是电路的故障,尤其是燃油电路,电脑供电电路。
    发表于 8-4-2012 17:49:55 | 显示全部楼层
    建议检查一下三元催化
    发表于 9-4-2012 08:30:50 | 显示全部楼层
    我感觉你应该先清洗检测喷油嘴有问题不,要是没问题测试一下喷油脉宽什么样有问题不,不知道启动的时候尾气放炮不。要是放炮可能就是点火正时不对。
    望天 该用户已被删除
    发表于 9-4-2012 11:43:05 | 显示全部楼层
    RE: 哈飞路宝发动机启动后2-3秒熄火原因?
    测下真空!看看是不是排气不不畅!
    发表于 17-4-2012 18:25:13 | 显示全部楼层
    火花塞有问题,检查一下
    发表于 17-4-2012 18:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
    油压可能不对,冷车还是热车
    发表于 17-4-2012 20:56:25 | 显示全部楼层
    wzh924 发表于 29-7-2010 23:37
    能着车的三要素 有缸压 有高电 有汽油 这三项当中如果少一个就会无法起动或是连续着车 如你所说 应该不是油 ...
    还有正时啊,有一次大修471曲位记号对错180度,不着车。加点油门,如能着,就看看怠速电机吧
    发表于 20-4-2012 16:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
    断油,你弄下来油管,用手堵住,然后用清洗挤向进气管喷,然后打车,看油管是否一直有油
    GMT+8, 2-2-2026 18:50 , Processed in 0.486600 second(s), 47 queries .
