楼主: mingju
[进排气系统] 进/排气歧管一般都是用什么材料
发表于 16-1-2012 17:10:27 | 显示全部楼层
进气歧管一般是铝合金和树脂,铝合金的强度高但粗糙度低、重量大;树脂的一般采用PA6-GF30或PA66,强度略低但内壁光滑、重量轻。目前一般排量小于2.0的发动机采用树脂进气歧管,大排量发动机大部分还是采用铝合金的(当然也不绝对)。
排气歧管用铸铁的也少了,因为铸铁的还是重量太大,现在一般采用不锈钢(SUH409)。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-4-2012 22:26:59 来自手机 | 显示全部楼层
    进气歧管基本上用pp6A,排气管用409,429或441不锈钢。
    发表于 21-4-2012 09:58:46 | 显示全部楼层
    我是小型柴油机的
    一般材料都是HT200,没用球铁的
    但是我知道涡轮箱的一般都是QT400 曲轴一般都是QT800
    发表于 26-5-2012 19:18:05 | 显示全部楼层
    用作排气歧管的不锈钢有奥氏体系不锈钢和铁素体系不锈钢等两种。奥氏体系不锈钢具有良好的高温强度,但由于容易发生氧化皮剥落,因此在抗氧化性方面不如铁素体系不锈钢。作为使用的钢种有SUS304(18Cr-8Ni)和SUS XM15J1(18Cr-13Ni-4Si)。另一方面,铁素体系不锈钢虽然抗氧化性好,但高温强度不如奥氏体系不锈钢。由于热膨胀系数小,因此在热疲劳特性方面有利。作为使用钢种有SUH409L(11Cr-Ti-LC)和SUS430J1L(18Cr-0.5Cu-Nb-LC,N),但近年来随着废气排放规定的强化,排气温度呈高温化的趋势,据说有的高达950℃。在这种情况下,可以使用SUS444(19Cr-2Mo)系不锈钢。另外,作为降低成本的材料,还有的使用了降低Cr量的SUS429(15Cr)系不锈钢。采用双重管的排气歧管通常是内管使用奥氏体系不锈钢,外管使用铁素体系不锈钢。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 3-6-2012 17:57:41 | 显示全部楼层
    现在为了达到轻量化目的,进气歧管一般采用塑料的,排气歧管一般还是用铸铁等
    发表于 15-6-2012 08:57:56 | 显示全部楼层
    进气管现在用塑料的多,排气管用铸铁的多
    发表于 6-11-2012 19:45:51 | 显示全部楼层
    进气歧管:估计05年以前国内的基本都是铸铝,质量较笨重,内壁粗糙,复杂形状的产品难以成型;但个人感觉铸铝歧管的模态水平较高。
                   现在基本采用PA6添加一定比例的玻璃纤维(如30%GF、35%GF);质量轻,内壁光滑,制造简单。
    排气歧管:基本都是不锈钢和铸铁。现在增压发动机越来越多,排温更高,都采用铸铁,有些和增压器蜗壳集成。
    发表于 8-11-2012 10:36:17 | 显示全部楼层
    进气用铝 塑料,现在塑料更多些; 排气歧管用球墨铸铁,蠕墨铸铁。
    发表于 13-11-2012 15:07:54 | 显示全部楼层
    进气歧管目前大多是采用塑料粒子作为原材料,国内的原材料供应商主要有,DSM,朗盛,BASF等,进气歧管的生产商比较有名的是5个M,国内自主品牌有青岛华涛,宁波神通等。
    排气歧管目前有用铸造的,也有用焊接的,我所知道的生产商有,昆山富士和、本特勒、弗吉亚、西峡排气。
    发表于 25-12-2012 11:54:52 | 显示全部楼层
    进气歧管温况条件较低,现在一般用塑胶件,PA66居多。
    排气歧管温况条件在800度左右,铸铁可以,也有用不锈钢的 409 441 高档的是304
    发表于 8-2-2013 11:07:34 | 显示全部楼层
    进气歧管:
    目前国际上比较强大的进气歧管供应商是5个M,分别是:马勒、曼胡、梦达驰、美嘉、MARK IV。前四家在中国都有工厂。个人认为劳士领也不错,大众的供的很多。
    我说的这几家 都是塑料进气歧管,铸铁、铸铝的都过时了。
    国内的几家,目前也开始做了,但是实力还无法和这几家相比。
    排气:
    10楼已经把材料都说了。
    目前供应商就是佛吉亚做的比较好,特别是紧耦合的热段,冷端个人认为天纳克好些。
    国内做排气系统的太多了,几千家。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    擦汗
    9-3-2016 12:00
    发表于 11-2-2013 23:21:37 | 显示全部楼层
    我也很好奇什么材质的塑料可以做排气歧管
    发表于 14-2-2013 11:46:22 | 显示全部楼层
    塑料进气歧管现在是挺多的,但也存在啸叫隐患。
    发表于 17-2-2013 15:29:09 | 显示全部楼层
    上面有人提到双层排气歧管,其目的主要是降低散热,个人理解。有谁知道有哪些供应商?主要工艺或设计的难点是什么?
    发表于 27-2-2013 22:17:04 | 显示全部楼层
    学习排气系统。
    GMT+8, 7-11-2025 15:55 , Processed in 1.566391 second(s), 55 queries .
