楼主: sparkzhang
整车标定好,还是发动机标定有前途?
发表于 28-11-2011 09:48:46 | 显示全部楼层
这个问题太笼统了,各有所长各有所短,按需索求,最好是都搞一遍
发表于 28-11-2011 13:23:01 | 显示全部楼层
发动机标定是整车标定的基础,发动机标定的好坏决定了整车标定的好坏。发动机标定标出一个范围,整车标定在发动机标定的基础上优化。
发表于 18-4-2013 23:30:04 | 显示全部楼层
有没有中文的博士文档啊!!
发表于 21-4-2013 00:30:19 | 显示全部楼层
发动机标定吃尾气,受噪声,天天和高辐射的台架设备为伍,台架的安全措施也不能完全保证
整车标定跑三高,风餐露宿,开着有风险的试验车,跑些奇怪的工况(最高车速试验在公路上跑超速厉害,有风险,ABS标定一跑一刹损害骨椎)
我总结下来,都是苦逼!
发表于 21-4-2013 00:32:36 | 显示全部楼层
yycs001 发表于 12-10-2010 23:02
楼上的肯定不是标发动机的~~估计也不是标整车的。。
你说的不一定,如果是重型卡车,整车标定真的不怎么动,因为中国的消费者对重卡驾驶性要求真不高,而排放等强制性要求,都是以发动机为要求做的
你肯定是在乘用车厂干,没去重卡厂干过
发表于 3-5-2013 22:02:49 | 显示全部楼层
发动机标定仅仅是整车标定的一个重要的部分
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-5-2013 09:31:33 | 显示全部楼层
    台架标定和整车标定不能说那个好,这个严格的讲是关联的,台架标定只是整车标定里面的粗标,相当于是个基础,从长远的职业发展来讲,先学好台架标定,你去做整车标定就会更容易上手。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 14-5-2013 09:34:06 | 显示全部楼层
    ecu_china 发表于 2-3-2011 08:45
    在别人的ecu基础上进行标定,再怎么牛都是在为别人干活的,期待能有自主开发的ecu,在上面标定才有挑战性和 ...
    可能你不太关注目前国内自主里面的技术进展情况,目前自主品牌里面已经由实现批产的ECU了啊,但是国内电控系统开发起步晚,与国外还存在很大的差异
    发表于 11-10-2013 10:11:50 | 显示全部楼层
    先学好发动机原理 ,搞标定要有理论基础,当然,整车标定要比发动机标定运用的汽车理论知识多得多,会了发动机标定后,再搞整车标定,会逐渐发现标定目标和标定约束越来越多
    发表于 14-11-2013 15:56:29 | 显示全部楼层
    整车标定经常要出差
    发表于 1-12-2013 17:42:57 | 显示全部楼层
    条件允许的话,先搞发动机台架标定,然后再向起动,排放,行驶性能,OBD延伸, 但是没有所谓哪个档次高待遇高的说法。
    发表于 22-1-2014 13:26:44 | 显示全部楼层
    台架是基础bas数据的标定,整车上就需要综合考虑驾驶性、排放、油耗及整车的ESP\cruise control等模块
    擦汗
    23-6-2016 14:32
  • 签到天数: 8 天
    发表于 18-4-2014 11:30:02 | 显示全部楼层
    台架标定是基础,整车标定是扩展,
    发表于 18-4-2014 20:49:21 | 显示全部楼层
    潍柴已经开发了
    发表于 28-4-2014 08:36:07 | 显示全部楼层
    发动机标定枯燥的要死,整车标定还可以去做个高原实验什么的,
    GMT+8, 26-3-2026 10:27 , Processed in 1.474298 second(s), 54 queries .
