欧宝威达B 2.0 1999年款,前阵子发现水箱水总少,后来发现缸垫烂了,导致有一个缸不工作,里面浸水了.后来换掉缸垫.使用不了多长时间,就发现加速无力.经过电脑检测,发现氧传感器有问题.换上原装拆车氧传感器配件,感觉故障排除后使用了一段时间,又感觉加速无力,发动机吵等问题.于是还是怀疑氧传感器有问题,挂一档(自动档),把发动机转速拉高到3000-5000转,保持几分钟,感觉故障又解除了.但过不了二三天,故障又出现(用元征电脑检测仪检测没发现氧传感器,但此车一直有一个故障码不能除掉:指示信号灯电压过低)但维修师傅说没有什么关系,我又重复以上的一档拉高转速,故障又排除.于是,就这样将就着用了一个月左右,后来换上贵价的火花塞(纯镀铑金的,价格不便宜),感觉车比之前加速好一些,发动机也安静一些,怠速也稳定一些,再后来干脆把新的原厂氧传感器换上,但并未完全解决故障.不过比拆车件好一些.再后来,以上的故障依然反复出现.有时,车走得很好,加速很顺,但过几天又感觉加速无力,发动机吵,怠速不稳等问题,只要出现问题,油耗就明显增加.尾排气味很浓(但都未见任何气体颜色).让多个维修厂的师傅帮检测,仍然没能发现什么明显故障,都是只是猜测.无奈之下,我开始自己动手(我也是从汽车行业出来的,多少懂点基本原理).更换节气门总成,好象感觉有点改善,但仍然不能解决油耗高,尾排浓等问题,再接下来,发动机电脑版也换了(原厂拆车件),没有任何改善.接下来再更换空气流量计,点火线圈,点火线,(以上的配件全是原厂拆车件,新件估计别人不给这么试了).但在这个过程中发现一个问题,我原车上的空气流量计比从别人那儿拿来的怠速要稳定.点火线圈感觉比原车上装的加速略平顺一些.于是选择我原车上的空气流量计与从别人那儿拿来的点火线圈组合使用,但尾排仍然比较浓.油耗似乎没有什么改善.并且仍然出现发动机怠速有时稳定,安静,加速略好,有时发动机怠速很有节奏地抖动,特别是开空调的时候更难受.另外,我让维修厂把三元催化也拆下来看过,都说正常, 没有堵塞或脏的问题.现在我已经无从下手,包括我找的维修厂技师也没辙.希望在此能有大师出来指点,如果能解决问题,宁愿付一定的酬谢.在此先谢谢了! |
