楼主: 老欧
急,欧宝威达B2.0 99款怠速发抖,加速无力,尾气排放很浓!
 楼主| 发表于 20-6-2011 00:22:55 | 显示全部楼层
954324683 发表于 17-6-2011 20:45
燃油箱漏油的话,而且漏的那么猛,放段时间后,车周围应该有巨大的油味,你说看表会下降,个人认为是心里作用所致 ...
没有心理作用的说法了,我已经观察了几天了,每天都出现这种情况,很心烦了!
发表于 20-6-2011 08:18:31 | 显示全部楼层
那就很纠结了,没办法看油箱或油路系统吧,。对你问我燃油调解器怎么判断好坏,我发啦消息给你了,你看看下吧
发表于 21-6-2011 10:56:47 | 显示全部楼层
谢谢.楼主反馈..10公斤的压力.还差不多.各缸压差大吗..还有我看了一下上面楼上各位兄弟的回复.你把三元给除了.还换了一个新的氧传.这样有问题哦.
会导致电脑反傻的.三元和氧传是不能分开的吧.你一脚油门下去电脑可能..傻了.我感觉想是燃油反馈出现的问题.
 楼主| 发表于 21-6-2011 12:39:41 | 显示全部楼层
回复 wangyongwei 的帖子
每个缸压力都相当一致,再说氧传感器与三元催化剂,我觉得把三元催化捅掉之后,车好开得多,就是冷车启动和急加速时排气管哇哇叫。我这个车氧传感器装在三元催化器之前,三元催化器并没有任何传感器传到电脑,对电脑控制系统有什么影响吗?
发表于 29-6-2011 10:50:48 | 显示全部楼层
好像和混合气修正值有关,换氧传感器或高速拉一下等,只是改变信号,车辆就解决,过一段时间有修正值后,又出现问题,还有空气流量计,你的车比别的车好,可能是你的车ecu对空气流量计信号有修正,新的从新开始,所以不好用,只是个人见解,请专家赐教
发表于 29-6-2011 13:14:43 | 显示全部楼层
看看气门室盖那里有没有漏气(废气循环装置中间的单向阀损坏漏气导致的。)
 楼主| 发表于 28-6-2011 20:56:33 | 显示全部楼层
没有人愿意深入研究这个问题了
 楼主| 发表于 3-7-2011 11:58:17 | 显示全部楼层
回复 lb200700 的帖子
氧传感器刚换不久,很贵的,又要换,呵呵!
 楼主| 发表于 3-7-2011 12:01:27 | 显示全部楼层
气门室盖没发现有什么漏气的问题,但从气门室盖到进气软管那个废气管没有什么单向阀哦!一根管直通,我也换过了
发表于 24-7-2011 03:19:24 | 显示全部楼层
我仔细看了楼主的故障描述,感觉已经做了很多的工作,网友们也是献言献策,感觉都没有多少进展,从目前看来该车似乎成了疑难车了,我在面对这种情况时,即从简到繁进行了一遍相关处理后问题还得不到解决,主要可能还是工作中不细心造成的,回到发动机燃烧控制的本质,油、电、气等进行分析,非常认真的逐一进行检查,检查一个排除一个,深入一些,最终会能够解决问题的,首要的就是拿到维修手册,对相关数据以及尺寸进行认真检测,从前面的信息上传来看除了缸压外,没有多少数据,都是一个感觉上的分析,有些复杂的故障是综合性的,没有深入分析是不行的。
发表于 23-7-2011 18:02:07 | 显示全部楼层
首先判断是混合器过浓还是过稀
GMT+8, 3-5-2026 20:00 , Processed in 0.940631 second(s), 49 queries .
