  • 16260查看
  • 53回复
[设计匹配] 制动盘材料
发表于 11-6-2011 20:23:41 | 显示全部楼层
回复 zhouningy 的帖子
那现在做的怎么样呢?
 楼主| 发表于 11-6-2011 13:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
       现在制动盘的材料有很多种,最原始的应该是HT250;后来有用碳纤的,陶瓷的;碳纤的要在900°左右的温度才能达到最佳的制动效能,不适合用在短途车上,用陶瓷材料的,虽然能在各种温度下保持良好的制动效能,但其成本比较高,所以也没得到广泛应用;现在新型的好像有一些是铝基复合材料的等等。
    制动盘材料选择:
    出于轻量化及成本考虑,本想能不能用铝合金,结果是这样的:铝合金材料强度基本上是足够的,但是好像不是那么耐磨,且硬度也基本上达不到要求,至此用铝合金做制动盘的想法就暂时搁这了。
    最近有人让我用钢,钢的话基本上是要比铝合金重的,而且不少,但是其对制动盘的力学性能要求来说的话,应该是比较容易找到符合要求的型号的。
    有没有哪位大侠做过此方面实验的,给点建议,有哪些型号的铝合金或者钢是适合用来做制动盘的?
    谢谢!
发表于 11-6-2011 16:01:56 | 显示全部楼层
我最近在做商用车盘式制动器的毕业设计啊   也需要这方面材料
发表于 17-6-2011 14:47:29 | 显示全部楼层
我只知道德国刹车盘大都用G3000
    发表于 17-6-2011 18:55:36 | 显示全部楼层
    钢件不合适吧?作为动摩擦副的对偶件,磨损性能不如铸铁件。而且成本问题也很重要!
    发表于 20-6-2011 16:43:57 | 显示全部楼层
    HT250现在用的也不少
    发表于 20-6-2011 20:25:22 | 显示全部楼层
    回复 wshj62 的帖子
    重卡前桥 这个可以的
    发表于 26-6-2011 09:48:21 | 显示全部楼层
    抱歉,美标材料的情况不是很了解!
     楼主| 发表于 25-6-2011 21:33:03 | 显示全部楼层
    回复 yeluo88 的帖子
    我现在是用在一辆只有两百多公斤的车上的,能不能换个材料,我想要轻一点的,HT250的话对我来说太重了,还有美国标准的G3000在中国标准中跟哪种型号材料的性能比较接近,或者直接有相同性能的材料?谢谢指教!
     楼主| 发表于 25-6-2011 21:35:34 | 显示全部楼层
    回复 龙行于天下 的帖子
    大哥,知道美国标准G3000这个材料不,在中国标准中是哪个型号的,或者有哪个型号的性能和G3000比较接近,能互换的?谢谢!
    发表于 3-9-2011 08:27:50 | 显示全部楼层
    重卡系列一般都用的HT500,轿车就很多种了。要看轿车的级别。
    发表于 3-9-2011 11:15:25 | 显示全部楼层
    为什么有的车刹车盘不生锈,有的车刹车盘除了制动块摩擦的部分外,其他的内外沿都是锈迹斑斑的,他们材料上有什么区别么?
    发表于 18-9-2011 19:25:05 | 显示全部楼层
    回复 wshj62 的帖子
    含碳量不一样,对钢的综合性能有很大影响,另外Cr、Mo等诸多金属元素也会对钢的硬度、耐磨性、耐高温等性能有很大影响。
    发表于 11-9-2011 18:49:25 | 显示全部楼层
    中碳合金钢的成本比铸铁高多少?
    发表于 10-9-2011 11:04:50 | 显示全部楼层
    材料上没区别,主要是表面防护上区别大。
    GMT+8, 18-4-2026 22:36 , Processed in 0.362913 second(s), 48 queries .
