  • 14834查看
  • 90回复
大众POLO1.4手动的,停了一个晚上之后 .开大灯开车.车就会很抖
发表于 20-7-2011 19:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人的车是大众POLO1.4手动的  请问下师傅我的车停了一个晚上之后 .开大灯开车.车就会很抖.好像上不了油一样 .有时后抖的死火......但是开十来二十分钟后.就没有这个现象.请师傅指教下 谢谢!
发表于 24-7-2011 00:10:29 | 显示全部楼层
是不是电瓶不行了
发表于 24-7-2011 10:04:45 | 显示全部楼层
检查润滑系
发表于 24-7-2011 20:51:52 | 显示全部楼层
更换电池 ,。~~~~~~~~
发表于 26-7-2011 21:41:23 | 显示全部楼层
可能是J519坏了,他不能够调节发动机的转速,加大发电量,造成发动机用电不足
发表于 27-7-2011 20:47:35 | 显示全部楼层
检查发电机发电量,和电瓶。
发表于 2-8-2011 10:33:20 | 显示全部楼层
检测蓄电池是否已经失效,
    发表于 2-8-2011 11:16:57 | 显示全部楼层
    润滑不好,只要能点火就和电瓶无关,检查一下你的润滑系统,还要尽快检查,时间久了问题会扩大。
    发表于 5-8-2011 20:19:20 | 显示全部楼层
    j检查发电机发不发电
    发表于 8-8-2011 15:16:06 | 显示全部楼层
    不开大灯不抖的话重点检查充电系统。
    发表于 16-8-2011 21:00:21 | 显示全部楼层
    检查电瓶。应该是这个。用电量过大又没有充电,造成电瓶亏电
    发表于 16-8-2011 21:36:06 | 显示全部楼层
    和开大灯有关系  那么就应该是电瓶吧   如果是冷车和热车的问题   那么就要检查点火和润滑系统了
    发表于 19-8-2011 20:28:12 | 显示全部楼层
    查看发电量,还有机油的压力
    发表于 21-8-2011 11:06:56 | 显示全部楼层
        楼主,你发表了问题,要回复哟。我建议在冷车试的时候就读数据流看实际电脑板上的电压多少,另一人看电瓶上的电压多少,有可能是接触不良哟,
    发表于 27-8-2011 22:05:31 | 显示全部楼层
    大灯的打铁点检查了不,有时侯线路接触不量也会出现这现象的。
    GMT+8, 25-4-2026 08:51 , Processed in 0.920457 second(s), 57 queries .
