楼主: kok
大众POLO1.4手动的,停了一个晚上之后 .开大灯开车.车就会很抖
发表于 9-7-2012 23:31:59 | 显示全部楼层
检查发电机跟电池
发表于 12-7-2012 19:05:41 | 显示全部楼层
倾向十五楼的意见~~~~~~~~~~·
发表于 14-7-2012 15:07:22 | 显示全部楼层
检查发电机与蓄电池,还搭铁吧。有答案亮一下
发表于 17-7-2012 00:16:37 | 显示全部楼层
电瓶不行了,电压不稳定。。。
发表于 17-7-2012 10:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
加速时有没有尖啸得声音,皮带是不是松了,
    发表于 17-7-2012 18:13:26 | 显示全部楼层
    先检查充电系统,再参考车况检测
    发表于 17-7-2012 18:21:14 | 显示全部楼层
    检查电瓶。和发电机发电量,
    发表于 17-7-2012 21:46:12 | 显示全部楼层
    你是不是很少保养喽
    发表于 25-7-2012 09:52:28 | 显示全部楼层
    发电机的搭铁线,接触不良好
    发表于 26-7-2012 18:13:49 | 显示全部楼层
    个人认为是电瓶馈电后,导致节气门控制单元失去记忆,以致加速不正常,开20分钟后自行匹配好又正常了。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 8-8-2012 21:15:06 | 显示全部楼层
    1.检查蓄电瓶的电压和电流、桩头是否起卤。
    2.检查大灯的搭铁是否牢靠,是否锈蚀严重。
    发表于 10-8-2012 21:27:38 | 显示全部楼层
    启动的时候用万用表测量一下电瓶的电压  看能不能充电  检查蓄电池是否损坏
    发表于 10-8-2012 22:34:19 | 显示全部楼层
    有可能是大灯对电脑产生干扰,我遇到过,一变远光就熄火,充电系应 重点检查!
    发表于 11-8-2012 13:21:24 | 显示全部楼层
    我想,主要是蓄电池和发电机的问题
    蓄电池极柱松动,腐蚀和外壳破裂易导致蓄电池电压偏低,可以在启动时用万用表测量,应在13.5v左右,你用一个好的蓄电池试试就知道是不是你的蓄电池问题
    蓄电池电压不足也有可能是发电机发电量不足,如果有条件,可以自己换一个新发电机,反正发电机也是一次性更换件
    关于车为什么会发抖的问题,我想除了启动电压不足外,还有点火电压的问题,你的初级线圈电压都不足,高压线圈产生的高压肯定不足,导致燃油燃烧不充分,汽车发抖还耗油,
    汽车形势一段时间后一切正常是因为随着汽车运行,发电机发电量上升,电压增高,能同时满足汽车用电需求,这一点只要是蓄电池漏电不很严重或发电机发电量不要太低就能做到
    上述操作 还是很容易做到的
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-11-2013 10:25:33 | 显示全部楼层
    车子停了一晚上后,蓄电池处于亏电状态。你开大灯时发电机在用最大充电量充电,导致发动机负荷过大,抖动熄火。当蓄电池电量冲满后,故障自然消失了、先检查下蓄电池吧。
    GMT+8, 23-4-2026 06:08 , Processed in 0.918994 second(s), 51 queries .
