楼主: kok
大众POLO1.4手动的,停了一个晚上之后 .开大灯开车.车就会很抖
发表于 28-8-2011 12:23:09 | 显示全部楼层
首先开大灯跟发动机的转速么有直接的关系,那么开大灯与之关联的是电气系统,而电气系统会影响到发动机转速的原因主要有两大原因不稳和不够(电压)剩下的你就知道怎么做了
发表于 17-9-2011 23:23:31 | 显示全部楼层
跟润滑系有关吗
发表于 2-10-2011 13:13:43 | 显示全部楼层
发电量不行吧
    发表于 4-10-2011 01:07:23 | 显示全部楼层
    据楼主说的开个10到20分钟就没事了,我觉得应该是热机冷机的问题
    发表于 26-10-2011 20:20:43 | 显示全部楼层
    有可能是发动机上的接地线有问题。。介意看看。 。
    发表于 8-10-2011 20:26:55 | 显示全部楼层
    发电机不行了   ,检查发电量 ,
    发表于 13-10-2011 21:01:27 | 显示全部楼层
    节气门张不张,,最好洗一下
    发表于 12-10-2011 16:04:00 | 显示全部楼层
    关了大灯还会抖动吗
    发表于 12-10-2011 19:20:08 | 显示全部楼层
    有可能是电瓶的储存电量不够好了,在加上发电机的发电量差一点,开大灯的瞬间或短时间内会造成大量的放电,是电脑电压供电不足的主因,会造成发动机抖动的。
    发表于 13-10-2011 16:22:47 | 显示全部楼层
    电瓶    或者是大灯电路搭铁
    发表于 14-10-2011 15:39:50 | 显示全部楼层
    这是冷启动抖动,抖动说明油多气少或者点火较弱,而冷车起动是的确需要多的燃油,所以应该是电火花能量不足造成的,而在车辆行驶一段时间之后又恢复了正常,说明可能是蓄电池电压不足造成的,检查一下蓄电池
    发表于 15-10-2011 19:27:39 | 显示全部楼层
    不开大灯是否正常
    发表于 19-10-2011 20:34:47 | 显示全部楼层
    重点检查发电量,检查发动机怠速正常不。
    发表于 19-10-2011 16:03:22 | 显示全部楼层
    此故障很明显是电路上的问题,1是换电瓶,2是检查一下发电机的发电量。问题即可解决。
    发表于 21-10-2011 16:25:34 | 显示全部楼层
    应该是电量的问题,检查发电系统工作是否正常,若正常检查电池的电压降。因为现在的电控车需要有足够的电来控制工作,一但电池电量不足就会造成怠速马达工作不稳定等其它原因。
    GMT+8, 21-6-2026 19:19 , Processed in 1.439704 second(s), 53 queries .
