楼主: 牛人
汽车发动机回火的原因是什么?
发表于 17-4-2011 13:38:56 | 显示全部楼层
回复 5# lioumingyang
    你说的是对的、、、、
  • 签到天数: 5 天
    发表于 17-4-2011 18:43:09 | 显示全部楼层
    起动机的励磁绕组外壳安装时180°反转安装引起回火,这个现象发生时,查了很久才查出来,回想起来唏嘘不已
        最可怕的问题就是自己搞出来的问题   嘿嘿!!!
    发表于 21-4-2011 14:02:21 | 显示全部楼层
    回复 137# 汽车卫士
    起动机的励磁绕组外壳安装时180°反转安装引起回火,. [1 Y( m1 p7 L
    请教14楼这是什么原因
        也有很多朋友问到这个问题,这里做一个回答,当时是三菱的泊杰罗,应该是08年的时候的事了,车是着不了车的,起动的时候进气管有白烟喷出,甚至有火喷出,所以可以简单理解为回火,但发动机是不能顺利着车的。经过很多的检测,最后发现起动时发动机居然是反转的,当时第一反应就是见鬼了。
       回想当时是有做过起动机保养的,拆起动机无负载测试,不出所料,起动机旋转方向相反,再检查是励磁绕组的外壳(即起动机中部的外壳)180度反转了。导致电枢的运动方向为反相,结果发动机起动时反转。
       至于起动机的单向离合器在这种情况下为什么不起作用,现在有点想不明白,其实也不想去深究,还请各位大师傅指点。
    发表于 22-4-2011 03:14:15 | 显示全部楼层
    回复 23# freelou 转速越高,单位时间内的的曲轴转角越大,也就容易造成回火,分析的太透彻了
    发表于 22-4-2011 03:20:27 | 显示全部楼层
    回复 39# liubs 进气门有早开迟闭
    发表于 22-4-2011 09:38:54 | 显示全部楼层
    回复  汽车卫士
    请教14楼这是什么原 ...
    freelou 发表于 21-4-2011 14:02
        补充更改一下,不是08年的泊杰罗,是98年的时候修的车。
    发表于 22-4-2011 20:34:01 | 显示全部楼层
    回火,顾名思义就是火回来了,发动机是靠燃烧爆炸提供的动力,若果要是燃烧延长或推迟到进气门开启,从而从进气门窜到进气道或是外部就产生了回火现象。影响他的因素有 1 点火时间 2 混合气浓度 3 混合气的燃烧速度
    发表于 23-4-2011 10:42:57 | 显示全部楼层
    这个说法有意思
    发表于 24-4-2011 17:42:27 | 显示全部楼层
    我有一丝不解,燃油过稀和过浓怎么会导致回火呢?如果燃油过稀只会动力不足,燃油过浓只会燃烧不完全,造成混合气混合不良造成爆震啊,至于其他的观点我非常赞同,请大家指教。
    发表于 9-5-2011 09:11:49 | 显示全部楼层
    恩恩  楼楼上的写的很详细~~~
    发表于 9-5-2011 10:48:05 | 显示全部楼层
    回火与点火时间有关系吧
    发表于 21-5-2011 10:41:42 | 显示全部楼层
    回复 137# 汽车卫士
    请教14楼这是什 ...
    FREELOU,我是新手,全新的,还在求科普阶段.有没有QQ一类的联系方式希望在学习路上能请教一下前辈.
    发表于 21-5-2011 23:38:56 | 显示全部楼层
    混合气稀、点火迟、点火顺预不对
    发表于 24-5-2011 18:45:48 | 显示全部楼层
    14楼说的太全面了,真高人也!
    发表于 25-5-2011 22:10:42 | 显示全部楼层
    我觉得主要是点火提前角过小 和  气门关闭不严造成的
    GMT+8, 16-6-2026 04:29 , Processed in 0.864882 second(s), 50 queries .
