  • 12062查看
  • 55回复
[活塞连杆曲轴] 发动机连杆的拧紧力矩
发表于 4-10-2011 14:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机连杆螺栓的拧紧力矩,连杆厂加工时的 与 发动机装配时的 拧紧力矩以及方法一样么?如果是角度法的,两种情况下转角大小一样么?
同样情况下,主轴承盖的螺栓呢?
有没有例子可以提供一下?
对于塑性变形的螺栓,一般可以使用几次?
发表于 11-10-2011 16:49:42 | 显示全部楼层
我们以前要求连杆加工和装配的拧紧要求是一样的,使用次数没有要求,但塑性伸长量有要求,一般用3次是没什么问题的。
发表于 5-11-2011 22:36:39 | 显示全部楼层
看上去简单 其实操作起来很有讲究,用力要均匀。力道和次数做好根据厂商的要求了。
发表于 17-11-2011 22:06:42 | 显示全部楼层
根据具体型号来的?
    发表于 16-11-2011 13:56:28 | 显示全部楼层
    最好是使用一次后就换新件。
    发表于 26-11-2011 20:56:40 | 显示全部楼层
    连杆的扭紧力矩
    主要参考发动机的设计和螺丝的强度
    应该是不一样的
    因为像有角度的他都放得有余量
    要不然不就很容易损坏吗
    发表于 22-12-2011 21:22:33 | 显示全部楼层
    很难说
              我们基本是是用机器调好了的
    发表于 28-12-2011 18:32:25 | 显示全部楼层
    看什么螺栓,螺栓上有螺栓强度标注,按国标来。国三发动机螺栓按转角法,用一次就必须要跟换,不然容易断裂。
    发表于 28-12-2011 21:13:51 | 显示全部楼层
    同意8楼,连杆必须一次性更好,其他一般来说多次使用问题不大
    发表于 1-3-2012 22:28:54 | 显示全部楼层
    是的,检查螺栓力矩必须拆油底壳。如果连杆螺栓仅仅用在塑性区,我认为至少可以用三次以上。但要是在屈服区使用就必须更换了。
    发表于 4-3-2012 10:32:03 | 显示全部楼层
    寻求发动机连杆的知识
    发表于 28-4-2012 15:05:33 | 显示全部楼层
    这好像要看这车的维修书吧
    发表于 28-4-2012 18:13:37 | 显示全部楼层
    这个都是有标准的吧
    发表于 12-6-2012 23:28:31 | 显示全部楼层
    按厂家要求做
    发表于 1-7-2012 16:05:21 | 显示全部楼层
    不同的发动机,拧紧力矩都不一样的。有扭矩法,也有转角法的。一般使用3次没问题,第四次就建议更换了。
    GMT+8, 10-4-2026 19:05 , Processed in 0.551228 second(s), 53 queries .
