楼主: ShanghaiXiaoS
[活塞连杆曲轴] 发动机连杆的拧紧力矩
    19-8-2015 08:57
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 15-6-2015 15:24:20 | 显示全部楼层
    楼上的说的都是有道理的。这个和螺栓的拧紧方式是有关系的。普通扭矩法,连杆螺栓变形量小,所以可以反复使用。扭矩转角法,改变甚至超过了螺栓的塑性变形量。不建议多次使用,三次左右应该就可以了。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 16-11-2015 15:15:37 | 显示全部楼层
    还有这么多讲究
    难过
    21-3-2017 12:00
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 17-11-2015 11:07:03 | 显示全部楼层
    螺栓拧紧的方法很多,有扭矩法、扭矩-转角法、屈服点控制法、落角点-转角控制法、螺栓伸长法等,个人认为不管哪一种方法都不能使螺栓超过屈服点,区别在于程度的不同,扭矩法控制在屈服强度的90%内,基本处于弹性变形内,螺栓可以多次使用;其它几种方法下螺栓可能会出现一定的不可回复的塑性变形,不能多次使用,需要严格控制。
    发表于 20-11-2015 11:34:33 | 显示全部楼层
    收益颇丰啊!感谢!
  • 签到天数: 6 天
    发表于 8-12-2015 19:33:00 | 显示全部楼层
    我们这非道路用发动机的连杆螺栓是按扭矩拉的。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-4-2016 00:05:59 | 显示全部楼层
    寻求连杆知识
  • 签到天数: 10 天
    发表于 1-4-2016 00:07:31 | 显示全部楼层
    可以来点有关连杆的知识
    发表于 13-4-2016 22:50:22 | 显示全部楼层
    一般涨断型连杆分几次打扭力,中间需要有角度监控。
    发表于 24-4-2016 21:12:16 | 显示全部楼层
    应该根据具体型号来吧
    18-5-2016 10:56
    发表于 18-5-2016 11:02:46 | 显示全部楼层
    连杆问题,正需要解决类似的
    8-12-2016 11:07
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-12-2016 15:17:55 | 显示全部楼层
    机加工拧紧一次,装配线拧紧一次,有问题返修之后再拧一次,返修还有问题就需要换掉了,最多3次。
    GMT+8, 24-3-2026 22:37 , Processed in 0.398734 second(s), 41 queries .
