  • 16704查看
  • 60回复
[结构] 汽车结构件热成形技术(硼钢)————有问必答
    发表于 15-12-2011 20:25:14 | 显示全部楼层
    楼主,咨询你一个问题,热成形需要不需要预成形?热成形之后强度 上不去,怎么解决?
     楼主| 发表于 30-11-2011 17:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热成形是一种生产极高强度钢铁的技术(屈服强度1200 – 1400 Mpa,延伸率5-10%),早期应用于军工领域,最早由Norrbottens Jernverk, Luleå (今天的瑞典钢铁公司)开发。材料具有超高强度(车身重量更轻)、复杂部件一次成型、无回弹等特点。
    汽车上典型的应用主要是车身结构件,A/B/C柱、中通道、前后保险杠、加强筋等等。
    由于本人从事行业的关系,对该技术十分了解,可以从材料、设备、工艺等方面尽量回答; 如有兴趣请在本帖留言,争取每天上线回答问题。
    补充内容 (12-12-2011 10:09):
    热冲压、热压制、热成形、热成型(Hot Forming 、Hot Stamping 、Hot Pressing 、Die Quenching、Press Hardening)
    以上是热成型的不同叫法,但都是同一种技术
    发表于 2-12-2011 16:54:45 | 显示全部楼层
    还是想问一下工艺性。热成形零件如何设计?
    发表于 1-12-2011 13:23:04 | 显示全部楼层
    感谢楼主给学习的机会,还请不吝赐教。谢谢!
    热成形模具用什么材料?
    模具冷却孔径多大?
    孔中心离模具表面多少距离?
    板料冷却速率如何计算?或如何在模具设计中体现?
    热成形零件如何设计?需要注意什么?
    或零件工艺性如何把握?
    万分感谢!
     楼主| 发表于 1-12-2011 10:27:29 | 显示全部楼层
    热冲压技术在欧美,特别是欧洲得到非常广泛的应用,被普遍认为是有效减轻车重、提高碰撞性能和降低车身制造成本的有效手段。
     楼主| 发表于 1-12-2011 10:29:05 | 显示全部楼层
    大众系列车型中一般有10%以上的热冲压零件使用比例;
    FIAT拟在后续新车型使用16%以上热冲压零件;
    Volvo拟在后续新车型使用35%以上热冲压零件。
    2008-2010年EuroCarbody相关信息汇总:
    热冲压零件的使用比例普遍在4%-15%之间;
    A、B柱普遍采用热冲压工艺;
     楼主| 发表于 2-12-2011 17:23:35 | 显示全部楼层
    由于硼钢是在加热状态下成型,所以几何性能与拉伸性能非常的好,多复杂的形状基本都可以一次成形。唯一的需要注意的是边角的位置不便于内置冷却水道,会影响冷却时间和效果。
    *硼钢加热后延展率约为40%
    发表于 1-12-2011 20:04:46 | 显示全部楼层
    楼上问的好有学问?我对于这块,完全是空白?只好搬个小板蹬一边旁听了!
    发表于 2-12-2011 17:40:27 | 显示全部楼层
    dingx1 发表于 2-12-2011 15:00
    网上能搜索到的资料并不太多,也不尽准确,老外对技术的封锁还是相当严的。
    欧洲设备厂的资料我倒是 ...
    兄弟看下这车身如何
    发表于 1-12-2011 22:20:59 | 显示全部楼层
    前段时间 俺分析的一个零件曾经考虑使用热压成型 后来基于成本方面的考虑 还是没有采用 LZ有没有关于热成型方面的比较好的学习资料拿出来大家共享啊 谢谢了!
    发表于 2-12-2011 00:44:55 | 显示全部楼层
    热成型就是硼钢?
    发表于 2-12-2011 13:09:27 | 显示全部楼层
    楼主,请以汽车B柱为例子,说明一下为什么要使用热成型,有说明优点,成本上有大多区别。
    有没有实物的图片放几张上来,我是新人,没有见过。
     楼主| 发表于 2-12-2011 14:09:47 | 显示全部楼层
    热成形模具用什么材料?
    模具冷却孔径多大?
    由于材料成型时的状态是加热状态,所以需要的成型压力(压机吨位)并不算大,一般800吨的压机可以满足所有部件需求(包括中通道件),所以模具的硬度并不是最重要的。
    根据各家欧洲模具厂的标准和产能不同,模具钢选择都有不同,但是焦点主要集中在材料的高热传导性(淬火时间短)和耐极端温度变化上(反复的极热到极冷转变)。
    目前国内还不能生产供热成形使用的模具(极少数低产试验模具除外),绝大多数生产模具靠欧洲进口。
    热成形模具的瓶颈主要集中在成型模拟上,相比冷冲只需计算表面成型材料减薄等因素外,热成形还需要模拟材料温度变化(热流失)和模具内冷却水道的开发。由于市面上没有专门的软件可以使用,所以各大厂商都是靠自己开发的软件来完成模拟。
     楼主| 发表于 2-12-2011 14:18:32 | 显示全部楼层
    ppllss 发表于 2-12-2011 00:44
    热成型就是硼钢?
    广为流传的一个错误概念就是热成形等于硼钢,不完全正确。
    硼钢是加入稀少硼元素的合金,但是硼钢自己并不是超强度钢板(一般硼钢板强度在400兆帕左右)。只有硼钢在经过热处理(加热到850°以上)然后急速冷却淬火(10秒内降到400°以下),完成奥氏体向马氏体的转化后,才会产生超高的强度,一般淬火后的强度在1200~1400兆帕之间,极限强度甚至可以到2000兆帕(宝钢热冲压厂生产的防弹钢板)。
    而硼起到的作用只是提高材料淬火的深度。
    这过程与我们老祖宗铸剑时将加热的剑坯放进冷水(油)淬火的工艺一样,只不过现代人将之标准化、工业化、规模化。
     楼主| 发表于 2-12-2011 14:30:19 | 显示全部楼层
    有没有实物的图片 ...
    B柱是热成形中最典型的部件,其提供的安全性能加强也最为明显。
    斯柯达
    斯柯达
    可以明显的看出,对比使用传统B柱的Superb I和使用热成形B柱的Superb II,热成形B柱不但组件更少,重量更轻,最重要的在碰撞模拟中,传统B柱发生150mm的形变,而热成形B柱则基本没有形变。
    成本热成形B柱肯定高于普通钢,但是单纯的在制造成本上对比普通B柱和热成形B柱并不公平。(商品只有在质量相当时对比价格才有意义)这也是为什么热成形大多应用于欧系高端车。但是由于近几年国际上对该技术不断投入和制造工艺的升级,逐渐商用车和部分中端车型也越来越多的使用热成形部件,导致热成形部件的成本也越来越低。
    某长春德资厂出产的B柱由2005年的300+RMB一根降到现在的150+RMB, 我相信不远的将来热成形的成本将等于甚至低于普通高强钢冲压件。(现在的所有热成形部件均一次成型,与需要数次成型并回弹大的高强钢相比,高下立分)
    想看实物的话可以看这个连接;
    http://v.youku.com/v_show/id_XMjcyNzY0NTc2.html
    其中的热成形B柱使用的应该是ArcelorMattal钢铁公司涂层硼钢USIBOR1500,所以颜色深灰偏蓝,裸板的颜色应该更白一些。
    GMT+8, 10-5-2026 09:18 , Processed in 0.390644 second(s), 50 queries .
