您好,欢迎来到 汽车工程师之家!登录[?]注册
现在登录注册忘记密码[?]
henry14 发表于 1-12-2011 22:20 前段时间 俺分析的一个零件曾经考虑使用热压成型 后来基于成本方面的考虑 还是没有采用 LZ有没有关于热成型 ...
dingx1 发表于 2-12-2011 14:30 B柱是热成形中最典型的部件,其提供的安全性能加强也最为明显。 可以明显的看出,对比使用传统B柱的 ...
ppllss 发表于 2-12-2011 17:40 兄弟看下这车身如何
签到天数: 3 天
sanbing 发表于 7-12-2011 11:36 现在热成形也可行成型一些管件了吧,我对热成形的了解也很少。。。
dingx1 发表于 7-12-2011 15:54 目前热成型工艺可以应用于生产轿车或卡车的后桥件。 工艺相同,硼钢管件加热,模具内部成型淬火(模具两 ...
ppllss 发表于 10-12-2011 01:15 dingx1 还想问下假设同样厚度和长宽的 热成型钢板和普通钢板谁的重量大?他是不和碳纤维那样又轻又薄。。。 ...
danielzyp 发表于 15-12-2011 20:25 楼主,咨询你一个问题,热成形需要不需要预成形?热成形之后强度 上不去,怎么解决?
sanbing 发表于 20-12-2011 11:11 热成形对压机有什么要求?
dingx1 发表于 20-12-2011 14:21 由于热成形工艺要求对模具保压,所以只能使用液压压机,无法使用机械压机。 吨位一般为800或1000吨,压机 ...
sanbing 发表于 22-12-2011 15:31 谢谢,那么炉子那块呢?你觉得哪种炉子好点?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 11-5-2026 04:37 , Processed in 1.047754 second(s), 54 queries .
