楼主: dingx1
[结构] 汽车结构件热成形技术(硼钢)————有问必答
发表于 6-3-2012 23:14:20 | 显示全部楼层
楼主能上传一些不涉及机密的相关资料吗?
    擦汗
    10-3-2016 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 7-3-2012 08:55:42 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主的慷慨啊
    擦汗
    10-3-2016 15:53
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 7-3-2012 09:02:28 | 显示全部楼层
    热成型在铝合金车身构件上的应用情况?楼主能有图片就好了 呵呵
    发表于 12-3-2012 13:04:07 | 显示全部楼层
    了解一下,国内对该工艺的应用在车型上的应用情况。我了解的一汽大众速腾、迈腾,福特的一系列,一汽轿车\江淮的在研车型均有。还有哪些?请楼主介绍一下?
    发表于 12-3-2012 13:46:37 | 显示全部楼层
    danielzyp 发表于 15-12-2011 20:25
    楼主,咨询你一个问题,热成形需要不需要预成形?热成形之后强度 上不去,怎么解决?
    这个不需要的,直接将素材加热后置入模具型腔成型,之后再进行激光切割。你之所以提到预成型,估计是结合内高压成型情况,这个不比内高压成形,那种是需要预成型的。
    发表于 12-3-2012 13:48:48 | 显示全部楼层
    那是在之前设计环节出现失误,这可是要命 了!
    发表于 12-3-2012 13:51:40 | 显示全部楼层
    dingx1 发表于 7-12-2011 15:54
    目前热成型工艺可以应用于生产轿车或卡车的后桥件。
    工艺相同,硼钢管件加热,模具内部成型淬火(模具两 ...
    这个亲切哦,用液压成形可以做的。但是强度不会有热成型那么大的提升幅度
    发表于 15-3-2012 16:24:38 | 显示全部楼层
    卷土重来 发表于 12-3-2012 13:46
    这个不需要的,直接将素材加热后置入模具型腔成型,之后再进行激光切割。你之所以提到预成型,估计是结合 ...
    预成型针对不同的零件来说的,复杂难成型的零件一般需要预成型
    发表于 23-5-2012 17:06:17 | 显示全部楼层
    我想了解一下加热板材电炉的工艺,如何防止氧化?
    发表于 29-5-2012 00:29:27 | 显示全部楼层
    热成型钢板是不对车身模具也有较高要求??成本比传统高多少??
    发表于 6-6-2012 08:07:06 | 显示全部楼层
    防止氧化有两种方法:一是采用镀层板,二是炉内通保护气体。从效果来看,第一种方法要比第二种好!
    发表于 6-6-2012 08:09:01 | 显示全部楼层
    是的,对模具的要求很高,对材料啊,结构啊,主要是模具的冷却系统比较麻烦。成本上来看应该相比冷成型的要高很多。
    发表于 19-11-2012 11:03:45 | 显示全部楼层
    我有个同学实验室就是做热冲压成形,使用特殊钢种,成形出来的零件强度达到1500MPa
    发表于 20-11-2012 22:40:02 | 显示全部楼层
    请问楼主,有涂层的硼钢经过热处理后表面是深灰蓝色,但是一个件上会出现很多其他的颜色,例如:深蓝、深褐色等,还有明显灼烧的痕迹,请问是什么原因造成的呢?
    GMT+8, 15-6-2026 07:57 , Processed in 0.322153 second(s), 44 queries .
