楼主: steven9700
[活塞连杆曲轴] 曲轴上的孔有什么作用?
    发表于 4-12-2013 22:28:49 | 显示全部楼层
    hotter85 发表于 7-2-2012 20:24
    主轴颈和连杆轴颈上的联通的空是用来润滑用的,比如1#主轴颈和1缸连杆轴颈联通,那么主轴颈的油就可以连通到 ...
    这个回复是正确的
    发表于 5-12-2013 10:52:22 | 显示全部楼层
    非常专业的回复。
    发表于 5-12-2013 22:33:38 | 显示全部楼层
    同意楼上,+1
    发表于 9-12-2013 18:26:43 | 显示全部楼层
    主要是看油道的类型了,比如H型 L型,要看油膜厚度等
    发表于 10-12-2013 13:08:29 | 显示全部楼层
    达到左右平衡,稳定作用
    发表于 29-12-2013 21:26:32 | 显示全部楼层
    十一楼说的比较全面
    发表于 29-12-2013 21:50:14 | 显示全部楼层
    多是油孔。润滑用
    发表于 3-1-2014 21:54:36 | 显示全部楼层
    润滑和冷却
    发表于 22-8-2014 23:06:37 | 显示全部楼层
    UCAV 发表于 29-2-2012 20:28
    曲轴怎么飞溅润滑  发动机内飞溅润滑只有配机机构和活塞缸套
    曲轴那边没有飞溅润滑吧
    慵懒
    7-9-2017 15:57
    发表于 25-8-2014 15:57:27 | 显示全部楼层
    那是给主轴瓦 和连杆瓦提供润滑的。。
    擦汗
    29-6-2015 19:27
    发表于 9-10-2014 15:24:57 | 显示全部楼层
    润滑作用
    什么润滑方式?
    发表于 22-10-2014 20:06:56 | 显示全部楼层
    润滑和平衡的作用!
    5-11-2015 09:05
  • 签到天数: 20 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 26-10-2014 12:01:12 | 显示全部楼层
    起润滑作用的,引导轴瓦上
    发表于 29-10-2014 10:45:08 | 显示全部楼层
    11楼说的对
    发表于 16-11-2014 20:41:18 | 显示全部楼层
    曲轴内的孔是通润滑油的,平衡块上的是加工时为懂平衡加工的,且不会影响曲轴的强度
    GMT+8, 24-3-2026 07:43 , Processed in 0.297533 second(s), 42 queries .
