  • 11253查看
  • 57回复
[设计匹配] 变速操纵换挡吸入感来自哪里
    发表于 25-7-2012 19:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我做变速操纵已经有3年了。以前做过卡车,现在做轿车。换档质量包含换档力、行程、离合器结合点、行程另外非常重要的还包含换挡间隙、换档吸入感。这些年我对除换档吸入感以外的其他几个方面多多少少都有些研究、了解。只是换挡吸入感怎么设计还是不太明白,偶然间拆开过变速器的换挡轴,看到了轴上面有一个心型凸轮,变速器壳体上有一个弹簧座压在这个凸轮上,变速器换挡轴借由这个凸轮轴的运动产生了部分吸入感。但是这个凸轮的设计,怎么设计才好呢?老实说那款变速器的吸入感非常小,几乎感觉不到,而舍弗勒公司提供的换挡轴吸入感十分强烈!最近天气热,我在办公室吹风扇,一位同事走过来,扭了扭我风扇的开关,然后跟我讲,哎,这个开关吸入感不错!联想到最近一直在琢磨的变速器吸入感难题,顿时兴起,拆开了风扇开关!设计非常简洁!我想我可能是明白了!各位经常逛论坛的机械、汽车工程师们不妨针对吸入感这个问题多讨论一下,如何设计换挡轴上的凸轮能够产生最强的吸入感?本人正致力于这项研究~近期可以发些东西上来,给提供了有用分析的同志学习讨论。
    发表于 25-7-2012 22:23:14 | 显示全部楼层
    换挡吸入感主要靠换挡轴上的凹槽即你所说的凸轮配合定位销完成,凸轮的形状设计有推荐值的,如果定位销采用的是舍弗勒的产品,其手册上有相关设计尺寸推荐,根据你选择的定位销的弹簧力不同,尺寸会有所差别。
    发表于 26-7-2012 20:21:02 | 显示全部楼层
    您好,您说的这个问题,最近我也在考虑,关于一个手动变速器的换挡吸入感的问题。首先我们的MT结构和您的这个结构不一样,我不知道是不是叫的不一样,我们是叫的M头的一个东西。然后定位销是放在王字槽的上面用来定位的,这个吸入感的改善不怎么容易,我看过一篇文章,他是通过调整M头的那个角度来增强吸入感的。文章如下,您看看吧,到时交换下意见。
    一种提高手动机械式变速器换档_吸入感_的方法.pdf
    1.02 MB, 下载次数: 380, 下载积分: 积分 -1
    难过
    29-6-2015 08:19
    发表于 31-7-2012 13:22:56 | 显示全部楼层
    换挡的吸入感是一个系统工程,他们来自你说的心形结构,以及主定位座,换挡拨叉轴上的定排销,同步器中的过渡弹簧或弹簧块(视同步器结构)。首先,你必须确定每一个尺寸的相关性,也就是算好尺寸连,不能一个地方在增加力,而另外一个地方已完成换挡或施加负方向的力。我建议你看看瑞纳手动变速器的结构,他的换挡做的真的不错。
    发表于 3-8-2012 10:00:00 | 显示全部楼层
    滑块里还有个弹簧的,可以提高吸入感
    发表于 9-8-2012 23:53:04 | 显示全部楼层
    拆过几台zf的变速器,感觉,在换挡终了的时候,也就是齿套马上要越过同步器挂到相应齿轮的锥环上的时候,会产生一个吸入感,个人认为,不正确请指正。在这个结束挂档的阶段,能平顺的越过同步器,再平顺的挂到锥环上去,是影响吸入感的重点。这个就要求制造齿套倒锥角终了的倒角,必须在一个合理的范围之内。几个zf 的变速器的齿套的倒锥角的根部的倒角(有点绕口,呵呵),明显比国内厂家做的要好,很平滑,几乎没有毛刺。当然,同步器设计的好坏也会影响到吸入感。请同行指正,谢谢。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-8-2012 18:22:46 | 显示全部楼层
    综合起来看,定位销弹簧和同步锥环锥角都与吸入感有关系------学习总结。
    发表于 16-8-2012 10:48:31 | 显示全部楼层
    吸入感很重要,是品质好坏的分水岭.
    发表于 16-8-2012 21:00:57 | 显示全部楼层
    变速器知识学习阶段
    发表于 17-8-2012 21:48:22 | 显示全部楼层
    这几天继续思考了下,感觉还有一个问题必须说明,就是设计者的理念必须通过零件的制造来体现,零件的制造的精度决定了很多,包括了这里讨论的吸入感。比如,国内一家主机厂,为了避嫌,我就不说哪个厂家了。他有自己的变速箱厂子,顶盖的设计比较巧妙,有一个类似于“山”字的机构。开始我一直认为是简单的一个换挡后起锁定作用的机构,现在看来,应该还有体现吸入感的功能。但是实际上,整个操纵机构的制造精度不是很好,装配精度也不是很好,最后导致的结果就是吸入感无法体现,本来设计时的吸入感,被零件之间的摩擦、零件制造误差的积累以及装配时的尺寸误差积累所抵消。
    发表于 23-8-2012 20:41:32 | 显示全部楼层
    bishopgreen 发表于 17-8-2012 21:48
    这几天继续思考了下,感觉还有一个问题必须说明,就是设计者的理念必须通过零件的制造来体现,零件的制造的 ...
    能详细讲下这个结构就更好了,最好有图来说明。
    国内的制造工艺这块,本来就不行。
    供应商制造的零件合格的有七成就不错了,不知道怎么搞的。
    零件不合格,为了装配就东修西修的,
    弄的变速器也合格的少了,连锁反应。
    发表于 25-8-2012 22:34:49 | 显示全部楼层
    国内的制造工艺这块,本来就不行。
    供应商制造的零件合 ...
    具体传图我还有点不会,呵呵,先学习下怎么弄,然后给你上传。这几天在二汽出差,回去弄吧。
    发表于 3-9-2012 11:40:30 | 显示全部楼层
    1.心形块的形线设计及表面粗糙度
    2.拨叉轴上开形线槽,壳体对应位置安装定位座,原理跟1一样,也能增加吸入感
    发表于 6-10-2012 21:34:46 | 显示全部楼层
    是不是王字槽也行??
    发表于 8-10-2012 21:30:05 | 显示全部楼层
    多拆几台看看
    GMT+8, 15-6-2026 08:09 , Processed in 1.379075 second(s), 64 queries .
