楼主: 司马南追
冷却系统很难没见过的故障
发表于 12-8-2011 12:18:22 | 显示全部楼层
回复 虎口浪尖 的帖子
测冷却液漏不漏水在火花塞空?那是测缸压!
测冷却液压力是否漏水是在注水口!
发表于 27-8-2011 00:48:06 | 显示全部楼层
加脚油门用手按住水箱上水管有没压力,没,水泵的问题。
有,先热车,等水温到了80-90摄氏度用手摸摸水箱下水管的温度跟上水管对比下,如果相差很大就是节温器问题。
如果相差不大节温器就正常的了。
如果正常很有可能冲床了。抬缸盖检查咯。
发表于 3-9-2011 11:05:36 | 显示全部楼层
大家说的都很有道理
发表于 24-9-2011 20:17:52 | 显示全部楼层
水管堵塞节温器坏了
发表于 1-10-2011 17:21:26 | 显示全部楼层
发动机需要大修。
发表于 26-10-2011 20:27:23 | 显示全部楼层
l嗯 嗯 。 如果是第一次的话可能是空气没排干净。还有就是看看哪里有没有漏水的情况没拉。 如果只是温度高而水没少的啦。 。 那就是冷却系统了。 。还有水泵看看没有没回水等情况啦。
发表于 12-10-2011 11:33:55 | 显示全部楼层
andreasyu 发表于 21-6-2011 12:23
小循环能和膨胀水箱连起来么?不能吧。
膨胀水箱只有和散热器相连的管路,冷却小循环连散热器都不过,如 ...
小循环和膨胀水箱当然能连起来的,水泵那端是不是小循环,水泵是不是和水箱相连,水箱是不是和膨胀水箱相连,虽然不直接相连,如果节温器不开,系统内的水温还是能传热到水箱里的,水箱里的水受热膨胀,就会浸入膨胀水箱。
发表于 21-10-2011 18:18:43 | 显示全部楼层
应该是里面有空气吧
发表于 28-10-2011 11:18:46 | 显示全部楼层
感觉像是发生气阻现象了,在检查一下冷却系统有没有泄漏现象,重点检查一下水箱盖的回水情况,还有节温器的开启
发表于 7-11-2011 17:23:21 | 显示全部楼层
wo我认为应该检查水壶盖  必要时换一个试试
发表于 7-11-2011 23:53:45 | 显示全部楼层
汽缸垫呲了
发表于 16-11-2011 19:04:21 | 显示全部楼层
汽缸垫轻微的有点坏了。严重的话就一直从加水口出气。
发表于 29-11-2011 21:51:29 | 显示全部楼层
呵呵。。先看散热水箱,再看节温器,水泵,缸盖垫子冲了  排气管冒白烟,再看机油里有没有冷却液。
发表于 30-11-2011 13:31:53 | 显示全部楼层
应该是什么地方有堵吧   重点检查节温器
发表于 1-12-2011 22:17:27 | 显示全部楼层
冷却系统故障,怎么办
GMT+8, 7-5-2026 13:13 , Processed in 0.416938 second(s), 46 queries .
