楼主: 司马南追
冷却系统很难没见过的故障
发表于 6-12-2011 23:19:30 | 显示全部楼层
楼主这个问题修好没?这么长时间了,说一下故障怎么处理的,我们研究一下是什么原因造成的!大家都在这里猜,无非就是那几个原因、、、这样没什么进步!
发表于 11-12-2011 21:39:59 | 显示全部楼层
很可能是冲了汽缸床呢,水不单只在水道里,还渗到油道里了
发表于 18-12-2011 21:30:24 | 显示全部楼层
换水壶 和 水壶盖、水箱盖!
发表于 18-12-2011 21:45:24 | 显示全部楼层
我也觉得是缸垫疵了
发表于 20-12-2011 12:12:57 | 显示全部楼层
发动机经常缺水短时水温高先排除漏水现象,然后松开皮带使水泵停止工作,水箱加满起动发动机,如果有气泡不断冒出可以确定气缸垫窜气。
发表于 9-2-2012 19:45:39 | 显示全部楼层
你们都说了,我就不用说了。楼主你把他们的全看完,再总结一下就可能,大概,一定知道你的车是什么问题了
发表于 14-2-2012 21:14:19 | 显示全部楼层
是不是里面有气阻,在检查一下缸垫,看一下机油里面有水吗?节温器是不是卡主了?
发表于 2-3-2012 21:08:06 | 显示全部楼层
之前有没有出现过漏水的现象  如果有就是冷却系统里有气  排排气就行
发表于 3-3-2012 20:36:40 | 显示全部楼层
应该是缸垫的原因
发表于 6-3-2012 21:54:24 | 显示全部楼层
楼主说的那个膨胀箱是冷却液副水箱,用以补充主水箱中的冷却液。热车的时候,发动机只进行小循环,也就是冷却液只在发动机缸套、水道里循环流动,只有当发动机温度高于90度左右时,节温器打开,冷却液进入散热风扇,开始大循环。个人觉得,热车的时候水温报警应该是错误信号,可以检查一下水温传感器是否正常。
发表于 7-3-2012 11:03:58 | 显示全部楼层
15楼,那个方法是检查缸垫密封情况,看燃烧室和水套是否通了,就是向燃烧室通气,看进排气是否有气出来,如有,则缸盖密封出问题了。
发表于 25-4-2012 21:32:25 | 显示全部楼层
发动机没问题的话就是 水箱盖子的
发表于 4-5-2012 10:44:28 | 显示全部楼层
你开的是什么牌子的汽车呀!描叙的雨里雾里的。是大众捷达嗨是商塔纳
发表于 6-5-2012 22:19:33 | 显示全部楼层
水箱气没排干净吧
    发表于 11-5-2012 18:45:48 | 显示全部楼层
    如果水会跑掉。那应该是冲缸了。
    GMT+8, 7-5-2026 14:09 , Processed in 1.543410 second(s), 53 queries .
