楼主: S-MAX
[综合] 汽车内饰件间隙大致为多少?
发表于 27-2-2012 10:54:07 | 显示全部楼层
是的,各厂家根据自己情况要求都不一样的。但内饰件间隙是越小越好了。并且均匀度也是比较重要的。
发表于 29-2-2012 15:04:46 | 显示全部楼层
理论间隙都应该是零。零件的收缩率这些应该是工艺的考虑。根据材料属性适当的放大和缩小模具行腔
发表于 1-3-2012 11:19:51 | 显示全部楼层
看整体车型的要求,特别是手套箱,出风口等运动件需要保证足够的运动空间。目前仪表板的控制在0.5左右的比较多,手套箱两侧在2左右
发表于 28-3-2012 09:49:54 | 显示全部楼层
现阶段的间隙配合,主要来源于经验值,没有一个通用的公式可以参考的
发表于 3-4-2012 15:53:07 | 显示全部楼层
根据品质设计基准书,一般1-2mm
发表于 6-4-2012 23:03:31 | 显示全部楼层
对于这个问题 各个楼层的意见大体是统一的 不同档次车型侧重点也不同 配合间隙也不尽同 不同位置配合状态亦不同
发表于 8-4-2012 19:46:31 | 显示全部楼层
不同的位置,不同的配合区域对间隙要求是不一样的!
发表于 4-5-2012 08:21:42 | 显示全部楼层
1.一般塑料件间隙在1.5-3mm直接,
2.如果是活动件,通常根据运动轨迹,再轨迹外流出来3mm,
3.塑料件跟钣金配合得看情况,如果是有固定关系,需要过盈配合0.2mm,如果是普通配合一般在0-0.5mm之间,重点得看塑料件及钣金件的工艺状况。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 4-5-2012 14:17:04 | 显示全部楼层
在可行的范围内尽量的小,这个和材料没有什么关系,如果材料收缩率高,那么模具开发时就会考虑,而不是加大间隙,断差来调整。人间零间隙要求的就是制程过程控制及结构巧妙。挡然基础工业不发达是这些问题的根本。话说回来,一般情况下固件间隙设计到0.5个MM.活动部件在1-2mm这是国内车的大至标准!
发表于 7-5-2012 13:00:37 | 显示全部楼层
经验不代表标准;这个间隙一般都是经验值,或者参考车型对标。比如DVD和空调面板的断差和间隙一般都是0.5mm.
发表于 10-5-2012 13:47:39 | 显示全部楼层
这个题目出的有点大,不同车型设计的要求不一样,并且车门内饰板、仪表板等的要求也差异很大:
具体说一下:以大多数车为例(货车除外)
1、车门内饰板与钣金配合:可视面要求为0,不可视面可以适当放宽,一般不要超过1.5,内饰板上的辅助件可见面设计间隙一般在0.5以下,面差一般为0,除非有功能要求;
2、仪表板与前风挡玻璃一般在4,有时也可在6,与A柱间隙在2到3,其上零件由于零件太多,不能一一说明,如出风口、烟灰缸、CD机等要求差异大,而且使用材料有面料或弹性体,因此上面很多人也说了,你可以参考下。
参与人数 1积分 +5 收起 理由
发表于 14-5-2012 14:29:54 | 显示全部楼层
我们公司是做内饰件的,对于不同车型和不同位置的内饰件我们公司定义了几个标准数值,便于内部工程师在做造型设计时参考:
                          按键与安装板                           按键与按键
                 间隙                     误差              间隙                     误差
               0.2-0.5              0.03-0.08         0.2-0.5                 0.1-0.15
如果有特殊要求还需要根据客户要求进行更改。
发表于 20-5-2012 21:42:42 | 显示全部楼层
我做汽车设计这一行有6年了。很少上汽车技术论坛,今天上来一看,还都挺热闹的。呵呵,其实有很多同学对于DTS的 描述也挺好的 ,我简单牢骚两句吧。
   首先从车行上分类。 不同级别的车, 对间隙面差的要求是不一样的。 一般对于
A级车的内饰件而言,间隙分为三大类,第一类:两个件之间不存在相对运动,比如CD机,空调面板与仪板本体 ,间隙为0.5+-0.25.。第二类:有大幅相对运动的件之间:比如仪表板和门板之间,由于在关门的过程中有很大的冲击惯性,所以这个间隙不能太小。如果太小,久而久之这个地方就会出现干涉造成的印记,之前曾有一款车出现过类似情况,间隙定义太小,后来又进行设计变更,把间隙修改为6+-2.5MM.
第三类件:就是小幅运动件之间的间隙,比如按键和本体之间的间隙,一般定义为0.5+-0.2MM.
  其他一些不可见的间隙,比如:顶棚和顶盖之间的间隙, 座椅和门板的间隙等间隙大些了,
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
  • 签到天数: 4 天
    发表于 31-12-2013 21:00:45 | 显示全部楼层
    整车会有关于间隙的DTS的要求。
    汽车行业为:Design Tolerance Specification即设计公差规范。
    规定两个零件之间的间隙和面差的规范性文件,最后的质量要根据这份文件来评价。
    发表于 29-10-2014 15:37:43 | 显示全部楼层
    某品牌有三五八一般间隙原则,两固定件为3,一动一定为5,两动为8,除了IP部分的内饰件都适合;IP部分由于部件更多,配合更复杂,外观商品性要求更高,所以间隙把控是越小的话,品质感越好,当然这里面涉及成本问题。其实间隙的设定跟当前使用设备和技术的工艺水平密切相关,厉害的公司应有尺寸工程师或者尺寸管理小组,会对整个车的内外尺寸进行管理和把控,其实是一门很深的学问。
    GMT+8, 21-6-2026 02:02 , Processed in 1.840417 second(s), 59 queries .
