  • 25566查看
  • 72回复
[综合] 求助:汽车的车速与车轮速度
发表于 6-11-2008 11:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的车轮速度与车速有什么关系呀?平时我们所说的车速传感器是测量的车轮速度吗?那汽车的速度是怎么测量的呀?
发表于 9-11-2008 15:13:50 | 显示全部楼层
车速就是 车轮的线速度了 车轮转速一定的时候 轮越大 车速就越快了 但是加速性能会降低
至于车速传感器嘛  我也不清楚了  好像是装在传动轴上的 如果这样的话 换了尺寸不同的车轮  车速表就不准了
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 9-11-2008 23:16:01 | 显示全部楼层
车速传感器安装在变速箱输出轴上,是通过预先设定的参数,通过计算后桥速比、车轮半径后得出的理论车速,误差范围应该是在V和V+V/10+4之间(有标准的,最好查对一下)
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 19-11-2008 15:59:38 | 显示全部楼层
注意计算时的车轮半径是滚动半径,
发表于 19-11-2008 18:48:37 | 显示全部楼层
车轮速度是反映车行驶的速度,是用轮速传感器来测量的,也就是ABS穿感器。而车速传感器一般是装在变速箱的输出轴上的.是指变速箱输出的转矩!车子行驶的速度是用轮速传感器来测量的!
发表于 19-11-2008 20:48:30 | 显示全部楼层
两个概念,车速和车轮转速的区别,车速就是汽车整车的速度,车轮转速是车轮转动的速度,由于车轮与地面之间存在滑动,有一定的滑动率,两者不相等。ABS需要依靠车速传感器和车轮转速传感器对滑动率进行调整。
目前,车速信号的获得要靠多普勒雷达作为传感器,价格比较昂贵。一般采取逻辑门限控制法,即仅采用车轮转速传感器单参数感测方式,通过车轮转速信号,ECU估算出汽车速度。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 23-11-2008 22:31:30 | 显示全部楼层
车速是整车的速度,轮速是车轮的转速。
在整车道路试验中,使用光学速度传感器或者GPS传感器,而轮速一般是用光电编码器来实现
    发表于 2-12-2008 22:21:12 | 显示全部楼层
    回答的很好,应该用半径来计算
    发表于 20-12-2008 13:32:50 | 显示全部楼层
    谢谢几位,看完后才发现,以前自己从来不曾区分过。受教了,理论很正确,讲解很清晰。谢谢楼上的几位
    发表于 26-12-2008 23:04:23 | 显示全部楼层
    车速是车轮的线速度,这与车轮的转速度和车轮直径有关。
    车速传感器是通过关敏元件,测的车轮的转速,ECU根据车轮的直径大小和车轮转速度等数据计算出车速。然后ECU发送不同电压到车上仪表,显示车的速度
    发表于 11-2-2009 09:56:24 | 显示全部楼层
    学习以下,有一个简单公式可以计算。
    发表于 19-2-2009 22:19:22 | 显示全部楼层
    车速是通过输出轴传感器计算出的,它主要反映再车速表和转速表上。而,车轮速度是由各个轮速传感器采集并发送到ABS系统EPS系统。再转弯和刹车时各个车轮的速度是不一样的。
    发表于 21-2-2009 21:39:43 | 显示全部楼层
    受益匪浅
    发表于 22-2-2009 22:06:08 | 显示全部楼层
    车速传感器是装在驱动轮还是从动轮上啊?好像前后轮的转速不一样,那到底以哪个为准啊?
    发表于 24-2-2009 22:00:51 | 显示全部楼层
    车速传感器一般是安装在变速箱的输出轴上,车速传感器信号盘通常是6个或8个齿,即每转输出6个或8个脉冲信号。已知车辆的轮胎滚动半径、后桥速比,即可计算出输出每个脉冲下车辆行驶的距离。仪表或ECU再根据这个参数转换为车速。
    GMT+8, 8-5-2026 07:04 , Processed in 0.467040 second(s), 49 queries .
