楼主: Terryzhao
[综合] 求助:汽车的车速与车轮速度
发表于 25-2-2009 21:17:05 | 显示全部楼层
车速传感器安装在变速器的输出轴上,产生的车速信号先传递到组合仪表ECU,反映在车速表上,再传递到发动机ECU。而轮速传感器则计算车轮的转速,传递到ABSECU,为ABS起作用提供轮速信号
发表于 3-3-2009 19:50:52 | 显示全部楼层
车速 是通过安装在变速器输出轴上的传感器计算的
轮速 是通过安装在汽车驱动轴上的传感器计算的
发动机的转速是通过安装在汽车曲轴信号论计算的
发表于 3-3-2009 20:35:47 | 显示全部楼层
其实装在什么位置不是很重要,都是用传动比算出来的理论值。车速表的显示是有一定的误差的。这在汽车行业标准里是查的到的。
发表于 7-3-2009 19:39:25 | 显示全部楼层
学习一下呀,我也要做
发表于 12-3-2009 10:06:52 | 显示全部楼层
原帖由 Terryzhao 于 6-11-2008 11:03 发表
汽车的车轮速度与车速有什么关系呀?平时我们所说的车速传感器是测量的车轮速度吗?那汽车的速度是怎么测量的呀?
平时所说的车速传感器是安装在变速箱输出轴上的的传感器,测量变速箱输出轴的转速,经过计算得到车速。计算用的传动比和车轮半(直)径均为设计值或理论值,和车辆的真实情况有一定偏差。
汽车速度的测量对于研发制造和试验来说,一般采用第五轮仪,现在更普遍的是非接触式速度记。也有通过GPS测量车速的,比如vBOX的GPS车速测量装置。
第五轮仪的缺点是在地面不好时,易存在滑动和跳动,造成测量误差。
非接触式速度记,一般是光电原理的,当地面反射不好时,比如有水、油的情况下,无法测量或产生误差。当然,现在各厂家的技术水平不同,比如达特朗已经有可在水面测量速度的光电速度计。
GPS类的速度计,不受天气影响,但接受GPs信号需要相对空旷的空间,如果在桥梁隧道的地方可能无法接受到信号,那么就无法测量车速。
先说这么多,不知对楼主有无帮助
[ 本帖最后由 BJ212 于 12-3-2009 10:08 编辑 ]
发表于 12-3-2009 10:33:29 | 显示全部楼层
原帖由 kkl555 于 9-11-2008 15:13 发表
车速就是 车轮的线速度了 车轮转速一定的时候 轮越大 车速就越快了 但是加速性能会降低
至于车速传感器嘛  我也不清楚了  好像是装在传动轴上的 如果这样的话 换了尺寸不同的车轮  车速表就不准了
说车速就是车轮的线速度这个说法好像不太准确,说车速=车轮的线速度相对要准一些
发表于 4-5-2009 21:25:47 | 显示全部楼层
车速是车轮中心的线速度,也是汽车车身上任一点的速度
车轮速度指的是车轮的转速度
    发表于 11-5-2009 07:50:40 | 显示全部楼层
    看看大家的留言
    受益匪浅
    发表于 27-5-2009 19:46:40 | 显示全部楼层
    车速=车轮旋转角速度×车轮半径
    发表于 2-6-2009 19:07:55 | 显示全部楼层
    学习一下。大家都很专业。
    发表于 3-6-2009 10:38:42 | 显示全部楼层
    测量计算车轮转速:用发动机转速除以主减速比,再除以相应档位得速比即为车轮转速。
    车轮转速乘轮胎周长即为车速。
    发表于 22-6-2009 15:11:51 | 显示全部楼层
    车速传感器的安装位置在哪啊?
    发表于 3-7-2009 06:40:54 | 显示全部楼层
    受教,谢谢各位指点
    发表于 12-7-2009 23:23:04 | 显示全部楼层
    这是两种概念,车速是汽车整车的速度,车轮转速是车轮转动的速度。车轮与地面之间存在滑动,有一定的滑动率,所以两者不相等。
    车轮转速信号是提供给ABS,通过ABS   ECU计算分析判断4个车轮的转速是否一致,如果不一致,则ABS   ECU发出指令通过制动系统来控制车轮打滑,避免事故发生。
    车速一般通过组合仪表的车速表来表达,车速传感器一般安装在变速箱输出轴上,输出8个脉冲信号,通过计算脉冲信号数量来输出车速。最主要的还是需要计算组合仪表上的速比,组合仪表速比与变速箱里程表速比、或(后前主减速比)、轮胎型号(考虑外径、滚动外径)有关。有一个计算公式的
    发表于 25-8-2009 19:14:15 | 显示全部楼层
    在现在的汽车应用来看,车速是四个轮的平均速度,轮速是由轮速传感器采集,通过ABS/ESP经过逻辑计算得出车速。变速器也能计算出车速,但是,相对来说,四轮轮速计算的车速应用比较广泛
    GMT+8, 9-5-2026 14:53 , Processed in 0.694266 second(s), 49 queries .
