楼主: Terryzhao
[综合] 求助:汽车的车速与车轮速度
发表于 26-5-2011 20:46:51 | 显示全部楼层
以前的轮速传感器是装在变速器的输出轴上根据输出轴的转速和轮胎的设计尺寸来计算出车速。在这种情况下遇到驱动轮打滑,或者是更换跟设计尺寸不一样的轮胎都会影响到仪表车速的准确。现在有一些车已经开始利用轮速传感器的信号和轮胎的设计尺寸来计算车速。当然即使轮速传感器来计算车速要是私自更换不同尺寸的轮胎也是会影响仪表显示的车速的。关于仪表显示车速跟实际车速的关系是:仪表显示车速要比实际车速稍高一点。具体高多少,国标是有要求的,如果非常感兴趣可以查看国标《汽车用车速表》里面有具体的规定。
发表于 26-5-2011 21:25:35 | 显示全部楼层
车速是从安装在变速想输出轴上的车速传感器来得到的,它与变速箱车速表速比,后桥速比,轮胎大小,仪表车速表速比设定值都有关系。许满足GB7258。车速有一定的范围误差。
发表于 8-7-2011 22:48:26 | 显示全部楼层
车速传感器装在哪里其实并不重要,关键是它会自动将相关参数进行计算最终得出车速的。。
发表于 14-7-2011 16:39:56 | 显示全部楼层
我也说一下供参考,汽车车轮的线速度乘以滑移系数就是车速,考虑到路面,轮胎磨损,转弯等状况,每个车轮的线速度不一样,可以在车轮上安装传感器测量轮速。车速即是汽车行驶速度,可以用GPS来测量。
发表于 14-9-2011 01:32:57 | 显示全部楼层
比较先进的车速是通过CAN总线从轮速传感器的信号计算出来的
发表于 14-10-2011 08:29:23 | 显示全部楼层
tanzi 发表于 22-2-2009 22:06
车速传感器是装在驱动轮还是从动轮上啊?好像前后轮的转速不一样,那到底以哪个为准啊?
当然是驱动轮上啊,以驱动轮的转速为准,从动轮上没有轮速传感器
发表于 16-10-2011 22:49:08 | 显示全部楼层
3、5、6楼正解!
发表于 9-1-2012 23:45:42 | 显示全部楼层
回10楼:ECU输出的不是电压信号,是频率信号;车速和车轮速之间有滑移率的误差,车速表与实际差有国标限制
发表于 11-2-2012 21:56:54 | 显示全部楼层
车速应该是以驱动轮上面的速度为准
发表于 1-3-2012 22:41:14 | 显示全部楼层
羊角上面的传感器是接ABS的
发表于 3-3-2012 22:07:27 | 显示全部楼层
汽车的车速传感器(霍尔元件)是安装在变速箱输出轴上的,通过涡轮蜗杆与变速箱输出轴耦合转动,从而霍尔元件感应的磁场B发生变化,从而输出矩形波脉冲信号。该信号传送个仪表或者ECU,再根据桥速比,轮胎大小得到车速。轮速一般采用轮速计,挥着用光电传感器测得。
    发表于 6-3-2012 14:09:04 | 显示全部楼层
    GPS和光电转速传感器,使用比较简单
    发表于 30-3-2012 15:02:34 | 显示全部楼层
    求问各位大神,第五轮仪的资料有没有,,我想找相关视频的,,找不到……
    GMT+8, 14-5-2026 21:42 , Processed in 0.844357 second(s), 49 queries .
