楼主: lin623452
玉柴350发动机换缸垫后无力,气门,油咀也检查过
发表于 27-3-2009 11:57:34 | 显示全部楼层
会不会是正时有问题,调整一下喷油时间
发表于 9-5-2009 20:17:32 | 显示全部楼层
你说的这个问题不太清楚,其一你为什么要换汽缸垫?其二发动机是欧2还是欧三的?其三你换汽缸垫之前有没有什么问题?上面大家都砍了一通了,我想就不给你说那么多了,你先说明这几个问题就好解决了
发表于 10-5-2009 12:44:21 | 显示全部楼层
14LOU的
我很赞赏
发表于 22-5-2009 01:17:35 | 显示全部楼层
可能是汽缸垫过厚导致燃烧室容积过大。压缩比减小,汽缸压力不够造成的。凉车不好启动,冒白烟,急加速放炮,发动机有爆震声。热车后正常但无力就是由于汽缸垫过厚造成的。你可以就车量一下缸盖到缸体的距离,然后和旧缸垫比较一下就知道了。
发表于 24-5-2009 21:32:35 | 显示全部楼层
回复 15楼 xiaogezhangchuy 的帖子
我同意你的看点,汽缸压力是多少
发表于 24-5-2009 23:46:34 | 显示全部楼层
这个贴子发错版块了,这里是案例讨论区。你应该放到故障求助区。
发表于 29-11-2009 21:45:03 | 显示全部楼层
1)还要检查一下排气系统有没有被堵塞,排气阻力增大时,功率也会下降;2)如果发动机带EGR阀,还要检查EGR阀是否故障而常开。
发表于 30-11-2009 12:49:57 | 显示全部楼层
对啊 ,是什么原因需要换缸垫呢?换之前有没有问题啊 ?
发表于 15-12-2009 11:25:49 | 显示全部楼层
回复
首先说一下发动机动力不足的原因:汽缸压力不足、供油提前角错位、燃油给剂量不足、润滑不从分等。
你的问题是换过汽缸垫后就出现动力不足,那应该排除供油提前角错位和燃油供给量不足,问题还是出在汽缸压力上,首先排除活塞环漏气的可能,应该是气门间隙没有调整好,或者是气门口不严漏气。
发表于 12-2-2010 18:17:15 | 显示全部楼层
回复 1# lin623452
    增压力不够,打不开油泵的压力补偿器,就是油泵没有增压油量。查增压气路是否有泄漏的地方,中泠是否堵塞,增压机工况如何。
发表于 22-2-2010 21:02:11 | 显示全部楼层
我觉得也得检查下更换的缸垫是否和以前的一样
发表于 24-2-2010 18:24:08 | 显示全部楼层
都乱分析,都是书呆子。你们是不是碰到问题就云里雾里的乱想一通啊。而且居然还被你们想出一些莫名其妙的理 ...
jsdx1980 发表于 25-3-2009 23:19
    很精辟,看后很有感触。谢谢朋友
发表于 27-2-2010 16:17:53 | 显示全部楼层
进气管安装时密封不严,或者是软管抱箍松脱,致使进气压力不够,增压油量不够.
发表于 2-3-2010 23:31:34 | 显示全部楼层
气门,油咀都正常 那油泵和油路看过没  换缸垫的话那肯定要重新调正时了 有没有调对   还有如果缸垫厚度不对 或者缸盖螺栓力矩没加够得话对压缩比都是会有影响的
发表于 3-3-2010 21:50:28 | 显示全部楼层
无力冒烟吗 ?
先查下油路,如油路没为题再查进气管道有漏气的 ?
查汽缸压力
查高压油泵
GMT+8, 6-5-2026 01:39 , Processed in 0.950437 second(s), 50 queries .
