楼主: lin623452
玉柴350发动机换缸垫后无力,气门,油咀也检查过
发表于 27-7-2011 12:44:10 | 显示全部楼层
先说说你为什么换缸垫,供油系统是否检查过,喷油器雾化是否正常,气门间隙、进排气系统是否检测过
最主要的!该发动机是什么品牌、型号,是否国三机,国三是单体泵还是高压共轨或EGR
 楼主| 发表于 16-8-2011 21:04:38 | 显示全部楼层
回复 迷途的羊 的帖子
没换缸床之前马力正常,只是缸床有一个地方稍微串气。你说的都检查过了的,本身是玉柴服务站用的都是原厂配件。问题不能说是解决,现在只是给他调一下油量马力现在正常了,只是个人觉得这样本身的问题还是没有解决。不过
发表于 23-7-2011 21:33:21 | 显示全部楼层
jsdx1980 发表于 25-3-2009 23:19
都乱分析,都是书呆子。你们是不是碰到问题就云里雾里的乱想一通啊。而且居然还被你们想出一些莫名其妙的理 ...
分析得很有道理。。
发表于 1-8-2011 20:18:24 | 显示全部楼层
回复 lin623452 的帖子
你好。你说的情况和我的一样。/我的是发动机露水。现在问题还没有解决。急死人了。你的好了吗
发表于 1-8-2011 20:23:07 | 显示全部楼层
回复 jsdx1980 的帖子
进气管路都检查了。没有查到什么。
发表于 1-8-2011 22:49:33 | 显示全部楼层
重点还是汽缸床呀!现在的配件,唉!
发表于 2-8-2011 21:08:43 | 显示全部楼层
回复 zlong1974 的帖子
汽缸垫都换了3回了。
发表于 2-8-2011 22:04:15 | 显示全部楼层
看下缸压吧,,,看缸垫处是不是都装好了,,,看有没有漏气的。
发表于 2-8-2011 22:06:34 | 显示全部楼层
回复 jsdx1980 的帖子
玉柴的,你说换缸垫要不要抬缸盖,,抬缸盖要不要对正时。
 楼主| 发表于 16-8-2011 20:30:37 | 显示全部楼层
回复 liuenhua 的帖子
国二机玉柴350
发表于 16-8-2011 21:12:08 | 显示全部楼层
你首先应该明白,发动机无力的故障是出现在更换气缸垫前还是之后。如果是更换之后才出现发动机无力,而且确认气缸垫型号与发动机型号匹配,可检查进、排气歧管是否安装不当,造成漏气;再就是检查气门间隙等。如果是更换缸垫之前就出现该故障,可按照14楼上的说法逐一检查。
发表于 30-8-2011 11:41:08 | 显示全部楼层
回复 电工小周 的帖子
问题解决了吗
发表于 30-8-2011 22:54:39 | 显示全部楼层
以我对修车师傅的了解,基本上是以下2个问题中的一个,请仔细检查:
一、中冷器前后管路有泄露;
二、气门间隙太小。
发表于 3-9-2011 21:12:23 | 显示全部楼层
我同意14楼的观点。重点检查中冷增压系统有无漏气。
发表于 6-9-2011 13:59:18 | 显示全部楼层
气缸压力与喷油时间。
GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 0.876180 second(s), 49 queries .
