楼主: lin623452
玉柴350发动机换缸垫后无力,气门,油咀也检查过
发表于 17-3-2010 20:47:51 | 显示全部楼层
回复 14# jsdx1980
    专业,我遇到过这样的情况。大修后车辆在重载时爬到陡坡快到坡顶时突然后继无力,转速快速下降。去修理厂检查哪都没问题,有经验的车主说就是配气问题,找到修理工,他们说全是按安装工艺装配的没有问题。最后还是找到了经验丰富的修理工,调整气门间隙后问题解决。他不是全靠塞尺量,要听发动机的声间,调了几次才完成。
发表于 17-3-2010 20:56:32 | 显示全部楼层
同一故障原因很多,也因车而异。有时排除故障纯理论派是不行的,见过影视剧中调校车的画面吧,个别调校是靠耳朵专心去听的,全靠经验,当然这指的是个别特殊疏情况
发表于 18-5-2010 18:22:59 | 显示全部楼层
回复 14# jsdx1980
还是油嘴和增压出现 问题的 可能性大
发表于 19-5-2010 16:39:59 | 显示全部楼层
正时呢?检查了吗
发表于 20-5-2010 11:09:25 | 显示全部楼层
看你的情况应该是气门间隙或正时没调好。缸垫厚也会有影响,检查一下缸压。
发表于 14-5-2011 21:35:17 | 显示全部楼层
14lou采油机高手。谢谢。
发表于 22-5-2011 16:46:04 | 显示全部楼层
打开缸盖换气缸垫时,有没有动过活塞的初始位置?动过的话可能上下止点的位置变动了,是原来的供油时刻和点火时刻有了误差,影响了性能
发表于 6-6-2011 10:29:33 | 显示全部楼层
在揭缸盖的时候有没有刨过平面!有没有可能是因为刨多了!我以前也遇到过类似的事情!不过是一辆丰田DVVT汽油机!而且,冷车很难启动!启动之后没有怠速!必须加油门!热车后有怠速!之前也侧过缸压!缸压确实很低!
发表于 20-6-2011 21:14:26 | 显示全部楼层
先说明为什么换汽缸垫。我遇到过换汽缸垫动力消弱的现象。主要是缸垫比以前的厚了一点点。主要的是汽缸垫不是原厂的。买个原厂换上动力OK。
发表于 21-6-2011 13:18:35 | 显示全部楼层
你在换缸垫前  发动机是不是也是无力呀   如果换缸垫以前发动机没事的话  那问题应该就是出在了缸垫上 因为在换缸垫时  首先正时是不用动的  正时不对就应该排除了  其次就是喷油嘴和进气管了  在拆卸喷油嘴的过程中没有伤到嘴子(异物堵住) 那嘴子的问题排除  进气管如果你上紧了 装的过程没有堵上(伤到)进气管的话 进气也就没问题  油就不用说了因为车来的时候用的就它  油的问题也可以排除  剩下的就是缸垫了  我想缸垫应该别原来的厚 导致缸压到不到要求       如果楼主解决了故障请告诉我们问题出在哪里  谢谢!!
发表于 23-6-2011 19:08:10 | 显示全部楼层
缸垫有无用错哦,看看缸垫型号
 楼主| 发表于 16-8-2011 20:55:01 | 显示全部楼层
回复 djrcz 的帖子
原来的缸床串气才换的垫
 楼主| 发表于 16-8-2011 20:59:17 | 显示全部楼层
回复 bailll 的帖子
本身就是玉柴服务站的用的都是原厂配件,出问题以后厂家也派好几个专家检查过了的。
发表于 20-7-2011 22:10:14 | 显示全部楼层
缸盖螺丝的力度够吗?》
    发表于 18-7-2011 19:59:34 | 显示全部楼层
    顶14楼,书上的东西自己能说得(想得)明白就是自己的东西,我想楼主还是检查检查正时齿轮是否调整规范
    GMT+8, 7-5-2026 12:46 , Processed in 1.240330 second(s), 54 queries .
