楼主: lin623452
玉柴350发动机换缸垫后无力,气门,油咀也检查过
发表于 15-9-2011 19:41:31 | 显示全部楼层
气缸压力值作为检测依据。来判断到底是气缸上面的问题还是下面的问题、还是进气或排气的问题。不能一概而论
发表于 17-12-2011 11:54:19 | 显示全部楼层
我的车和你说的一样。在都一年了还是没有找的问题,。都急死人了。你的车修好了吗。问题出在那呢。请教。我的电话是15983939455。能告诉我你的电话吗,我们好讨论以下。谢谢,
发表于 28-12-2011 21:03:19 | 显示全部楼层
先找简单,再找复杂的
发表于 2-1-2012 14:37:57 | 显示全部楼层
缸压很重要,首先检查缸压
发表于 15-1-2012 14:17:03 | 显示全部楼层
汽缸垫是原厂的吗。油路是否有水
发表于 17-1-2012 18:57:32 | 显示全部楼层
注意检查缸盖螺栓的力矩是否均匀、缸垫是否冲坏
发表于 11-2-2012 10:53:15 | 显示全部楼层
是不是缸垫太厚
发表于 21-2-2012 15:49:37 | 显示全部楼层
先测缸压。在看进气,再看供油和正时
发表于 22-2-2012 10:44:47 | 显示全部楼层
涡轮增压器管子有密封好吗
发表于 6-3-2012 23:10:39 | 显示全部楼层
为什么换的缸垫啊
发表于 22-3-2012 20:09:29 | 显示全部楼层
jsdx1980 发表于 25-3-2009 23:19
都乱分析,都是书呆子。你们是不是碰到问题就云里雾里的乱想一通啊。而且居然还被你们想出一些莫名其妙的理 ...
如果正时不对,雾化不正常燃耗会冒黑烟,你可以通过加大油门看看是否有黑烟
雾化不好燃烧不全才是冒黑烟   不燃烧是冒白烟  这位你那书是去哪里买的啊
发表于 13-4-2012 20:58:05 | 显示全部楼层
先检查一下喷油嘴装的时候有没有堵塞   在检查一下缸压正不正常   如果不正常说明换缸垫之前   活塞环断了
发表于 15-4-2012 15:37:36 | 显示全部楼层
检查下汽缸垫是否制作工艺太过粗糙而造成漏气呢   问题应该是处在汽缸垫  或者你在维修过程中没注意而造成的 呢 本人是一新手 请多多指教
发表于 17-4-2012 20:35:07 | 显示全部楼层
是不是正时不准呀,或者上螺丝的时候没有按规定上?
发表于 18-4-2012 11:15:25 | 显示全部楼层
1.供油供不上
2.油路是否堵塞
GMT+8, 5-5-2026 17:50 , Processed in 0.460320 second(s), 46 queries .
