  • 15506查看
  • 85回复
高压共轨的核心技术在哪里?
发表于 20-2-2009 16:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我觉得最困难的还是加工制造,控制其次。大家说呢?可能我想的简单了。
    发表于 9-7-2010 20:02:26 | 显示全部楼层
    XD你在开玩笑吧,你该不会把MPa看成bar了吧。。。目前国内的项目用的共轨系统都是上了180MPa的(1800 ...
    mave_w 发表于 9-7-2010 09:40
       我没有开玩笑,至于你说的两个单位我还是能区别的兆帕个巴它们之间量的关系,我不至于糊涂到这个地步,至于压力,国产的A型直列加强泵我们所调试的喷油器开启压力最高的有230MPa。自己好好想想吧
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 20-2-2009 18:59:26 | 显示全部楼层
    应该是电子控制吧。
    发表于 20-2-2009 20:56:16 | 显示全部楼层
    晕!!!柴油机就是柴油机
    发表于 20-2-2009 21:11:59 | 显示全部楼层
    因为要求高压力,或许在高压控制着一块比较难。
    发表于 21-2-2009 01:43:30 | 显示全部楼层
    最核心的技术就是喷油器,由于柴油机燃油压力比汽油机高很多,很难用汽油机的喷油器来控制。因为由于高压,汽油机的喷油器不能打开,即使打开了,不能精细的控制喷油量!
    不过听说最近博世已经研发出来电控的喷油器,用压电晶体来做的!以此代替目前市面上现有的液电控制式!
    发表于 22-2-2009 17:06:22 | 显示全部楼层
    高压共轨的压力大概是多少 MPA  ?还有上次看到别人做试验时调整的 MAP图 这个是按什么规则来调的 ?初学者O(∩_∩)O哈!好多搞不懂................
    6-1-2017 13:59
    发表于 25-2-2009 15:22:28 | 显示全部楼层
    压力 一般都在150MPA左右,随着排放地要求会越来越高,各工况地压力可调,在整个工况上可以保持持续高压,调节地时候还市根据在试验市的性能、排放指标调整。并不是越大越好。
    发表于 25-2-2009 15:36:32 | 显示全部楼层
    高压共轨的核心技术 我认为主要在机加工,油泵偶件、喷油器偶件、油嘴喷孔加工精度都很高,
    喷油器的稳定性、一致性、油量精确控制都要高技术。另外数据库的积累,也是必不可少的。
    现在老外的共轨喷油器喷射压力达到180MPa没问题,欧洲都是欧四排放标准了,后处理要是不够的话
    喷射压力一定要高。
    发表于 27-2-2009 09:12:56 | 显示全部楼层
    最主要的就是燃油控制那一块,要是我们国自己能做就好了
    发表于 28-2-2009 22:26:11 | 显示全部楼层
    我认为核心在于基础工业及企业机制!目前国内可以开发出共轨系统,但高精密偶件、热处理、涂层等工艺的加工设备还都依赖进口,这是制约自主产品创新开发的一个障碍;而目前大多企业以盈利为目的,不愿意投入很多的人力物力去开展未来科技的研发,而是单纯的以模仿抄袭国外产品为主,这也是导致自主产品一直落后于国外的原因之一吧!其实共轨系统并不复杂!复杂和难点在于国家和社会的整体实力均衡发展
  • 签到天数: 8 天
    发表于 11-3-2009 22:21:45 | 显示全部楼层
    我从06年做共轨到现在,从最基础的元件到难啃的控制策略一步步走过来。CR的核心就应该分成2块:硬件(泵、轨、嘴)及软件控制标定方面。从做过的试验来说,国内北京某家做的嘴只能实现一次喷射,而BOSCH/电装的是3-5次,这就是差距。国内我去过的无油所的共轨,只能小批次生产。如果科研务实一点话,迎头赶上还是有希望的。
    发表于 12-3-2009 16:15:39 | 显示全部楼层
    制造技术是中国和欧洲国家技术差距最大之处。
    你制造的共轨管达不到那么大的压力还说什么呢?
    发表于 13-3-2009 15:22:26 | 显示全部楼层
    我国目前的制造工艺达不到BOSCH的可靠性,控制策略达不到人家的经济性
    我们除非找出比电控共轨或电控单体泵更有效的燃油喷射系统
    发表于 13-3-2009 17:03:58 | 显示全部楼层
    共轨从工作原理来讲应该说是很简单的,其核心技术在于电控喷油器的加工和ECU的研发及标定。要达到对喷油的灵活控制,包括喷油速率、喷油量、喷油正时等,必须要有精度非常高,响应速度很快的喷油器,目前是压电晶体控制的。但压电晶体变形量非常小,要通过杠杆系统将其行程放大,好像最新的技术能够将很多层压电晶体烧结在一起,直接靠压电晶体就能满足行程要求,进一步提升了响应速度。而且共轨喷油器的压力一般都在150MPa以上,现在已经超过200MPa,这么高的压力对喷孔加工的要求也相当高。开发一套高性能的ECU也是很困难的,国内现在开发的ECU能够工作,但其性能肯定与Bosch有很大差距,另外ECU工作要有足够的数据支持,这些数据都是在发动机试验过程中不断积累起来的,不是短时间就能获得的。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 14-3-2009 10:33:53 | 显示全部楼层
    原帖由 wzheng200136 于 13-3-2009 17:03 发表
    共轨从工作原理来讲应该说是很简单的,其核心技术在于电控喷油器的加工和ECU的研发及标定。要达到对喷油的灵活控制,包括喷油速率、喷油量、喷油正时等,必须要有精度非常高,响应速度很快的喷油器,目前是压电晶体控 ...
    基本赞同。 不过目前喷油器的主流还是高性价比的电磁阀喷油器。包括偏爱压电晶体的bosch也重新推出新一代的电磁阀喷油器,应用于180--200MPa。而重视性价比的日本电装更是力推电磁喷油器,可以实现最高7-9段连续喷射,应对220MPa没有问题。
    泵+轨+嘴+ECM是一套系统,制造商必须保障高质量的产品和好的发动机匹配方案。
    任何一个细小环节的失误,都可能导致系统缺陷。
    和德国Bosch及日本电装经常打交道,他们确实经验丰富,开发,试验,产品质量控制能力非常强。
    国内零配件商还有非常远的路要走,没有政府和大汽车集团的支撑,很难实现大规模量产。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 1.714951 second(s), 59 queries .
