楼主: rolnaersen
高压共轨的核心技术在哪里?
发表于 12-7-2010 09:35:33 | 显示全部楼层
我没有开玩笑,至于你说的两个单位我还是能区别的兆帕个巴它们之间量的关系,我不至于糊涂到这个地 ...
cqjwjx 发表于 9-7-2010 20:02
无语。。。是我孤陋寡闻了。不得不佩服国内厂商挖掘剩余潜力的本事。。。
不过就我所知,博世和电装在做高压系统的时候一大挑战都是成本。从类似直列泵的高压端控制重型泵-〉吸入控制的转子泵,主要目的就是减少高压段使用的材料,降低成本。
如果直列泵做到230MPa的话,我有点难以想象其成本。也许国内生产成本还是有些优势,不过。。。唉。。。
有些东西怎么说呢。。。比方说重汽的国3EGR,用的是H泵+EGR,而H泵是当年导致捷克塞尔垮掉的一个重要原因(捷克塞尔选择了H泵而不是共轨的路线,可是H泵系统成本在日欧美比共轨低得有限,而性能却差了很多)。但是H泵拿来国内呢,却又有足够的成本优势。。。见仁见智吧,但是不管是直列泵还是H泵,再提高压力也无法解决先天的问题,比方说喷射压力与转速有关,喷油器端压力变化大等。
我不是说共轨是唯一的路线,从现在情况来看,带蓄压的泵喷嘴大概也能做到欧5。但是直列泵肯定是欧4都做不到的
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    7-6-2018 14:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-7-2010 21:49:10 | 显示全部楼层
    最主要的还是ECU,它要求设计者既要对发动机的工作原理相当熟悉,还要有丰富的电子知识。
    7-6-2018 14:40
  • 签到天数: 10 天
    发表于 14-7-2010 21:51:54 | 显示全部楼层
    发表于 18-7-2010 09:13:59 | 显示全部楼层
    我觉得是高速电磁阀中国搞不了,搞出来现在也不稳定。现在也有,据说装在某客车上,无限修
    发表于 16-11-2010 12:57:49 | 显示全部楼层
    看到最后,好像核心技术就是产品全部了,我觉得是ECU, 产品现在在国内都有供应商生产,但主要的技术还是在老外手里,
    发表于 23-11-2010 16:40:16 | 显示全部楼层
    同意楼上的 其实原理挺简单 就是达到真正的精确控制及关键技术的制造是有一定难度的,但是相信只要想到了就能作到
    发表于 11-12-2010 17:10:57 | 显示全部楼层
    看了楼上的评论,我感觉目前高压共轨的核心就在于ECU的控制技术和控制方法,目前国内还没有哪一家能够生产。另外如果维修的话,我觉得核心还是高压如何保持稳定的是核心。
    发表于 28-12-2010 15:51:32 | 显示全部楼层
    ecu是王道啊,这个怎么模仿是模仿不来的鄂,国内的供应商可以做个类似的高压轨,但是ecu呢,我没见过"国产"的,
    发表于 30-12-2010 14:38:30 | 显示全部楼层
    [关键是ECU的设计以及数据采集这要靠大量实验得到的,至于硬件的不足是会一点一点赶上来的
    发表于 4-1-2011 15:12:50 | 显示全部楼层
    我觉得可能还是加工技术部够,精度达不到。特别是喷油泵,高压油管,轨,喷油器的精度更高。
    发表于 4-1-2011 16:40:17 | 显示全部楼层
    油轨提供的压力和喷油嘴
    发表于 17-1-2011 17:27:40 | 显示全部楼层
    我感觉是增加了预喷和后喷
    发表于 17-2-2011 21:38:09 | 显示全部楼层
    主要是电路控制系统
    发表于 17-2-2011 22:57:56 | 显示全部楼层
    压电晶体已经很长时间了,那是一个材料的问题
    发表于 20-2-2011 19:53:58 | 显示全部楼层
    电子控制技术和制造工艺都是国内在短时间内难于解决的
    GMT+8, 7-5-2026 08:34 , Processed in 0.523908 second(s), 48 queries .
