楼主: myfgs
汽车为什么一定要用水箱散热?用机油散热有什么不可以?
发表于 18-12-2011 21:36:55 | 显示全部楼层
看这个帖子,也明白很多东西。谢谢。
发表于 23-12-2011 12:08:14 | 显示全部楼层
同样的散热量,用的机油要比冷却液多,机油比冷却液贵,不划算啊。
发表于 31-1-2012 22:25:28 | 显示全部楼层
机油本身工作时温度就高吧,还能用来散热,记得大众车系很多都装有机油散热装置来给机油散热的呵呵
发表于 4-2-2012 15:20:19 | 显示全部楼层
感觉是机油粘性太大吧
发表于 10-2-2012 10:37:51 | 显示全部楼层
1.水的比热大,携带热量多。
2.水的黏性小,流动性好。
发表于 12-2-2012 22:27:11 | 显示全部楼层
机油和水相比高温下流动性太差
发表于 13-2-2012 08:28:25 | 显示全部楼层
受益匪浅,主要是经济性,动力性和机油自身性质吧
发表于 13-2-2012 13:44:55 | 显示全部楼层
怎么会问这么一个问题呢?你还不如问一下刹车油和助力油怎么不可以混用,这样还不显得太无聊。。。。
发表于 17-2-2012 13:50:46 | 显示全部楼层
说到底最主要的就是水的比热容大,说通俗一点就是水吸收热量比较快,散热效果好
发表于 18-2-2012 23:39:09 | 显示全部楼层
楼主你好,我说说我的观点:
1. 首先水要比机油便宜的多了,从经济性方面出发,用水好,再者水的粘度要比机油小很多,流动性比较好。
2. 机油的比热容为1885焦/千克·摄食度),水为4.2*103焦/千克·摄氏度,相比之下,水的比热比机油大很多,意味着相同体积的水要比机油吸收更多的热,所以用水。
3. 发动机里真正的冷却液是水并不是机油,水吸收热量后进入中冷冷却后再流回发动机,把发动机大量的热带走,水的作用主要就是散热;机油的主要作用是润滑发动机相关系统零部件,在有相对运动的零件表面形成一层油膜,保证零件不会因为润滑不良造成的过度磨损,减少了零部件的使用寿命,减少了发动机的寿命;当然机油也起了一部分的散热作用,但是很小的部分。机油带走的热量会在机油冷却器里散掉,从而保证了机油不会因为温度过高而变质,机油稀释,润滑不良造成的零部件过度磨损。所以发动机上的水路和油路各有各的作用,不能混淆,更不能相互替代,因为两者的作用是不一样的。
4.楼主的想法或许在某天会实现,但是现阶段我感觉是行不通的。
参与人数 1贡献值 +3 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 3 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-2-2012 08:53:48 | 显示全部楼层
水的比热容大,而且水冷却保养很低。
发表于 20-2-2012 13:37:16 | 显示全部楼层
我觉得有2点,一点是机油的比热容比水小很多,用水散热效果更好;第二就是机油主要作用的清洗、润滑作用,而且要定期更换,从目前来看,还是不能取代冷却液的作用。
发表于 21-3-2012 10:11:15 | 显示全部楼层
水道加大,缸体 的强度有影响,体积也会增大。油的粘度大,散热没有水好,而且机油贵些
    发表于 23-2-2012 17:31:54 | 显示全部楼层
    长见识了..好多人说很有道理
    发表于 24-2-2012 12:19:54 | 显示全部楼层
    防冻液一次可以用一年,机油更换一次需要5000公里。考虑成本不会和散热效果不会那么设计,现在有风冷发动机。
    GMT+8, 11-4-2026 17:54 , Processed in 1.424316 second(s), 55 queries .
