  • 23451查看
  • 74回复
[汽油发动机] 发动机喷油脉宽疑惑
发表于 30-11-2009 22:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
  本人一台蓝瑟汽车,前一段时间。上行车电脑检查汽车运行状态,三菱4G18的发动机,怠速时候喷油脉宽是3.0毫秒,而2000转的时候,喷油脉宽才2.0  我就费解了,难道油门踩得越大。发动机转速越高喷油脉宽就少,难道2000转的时候比怠速更加省油?
请问汽车油耗,跟喷油脉宽的计算公式是什么!
发表于 1-12-2009 11:55:02 | 显示全部楼层
ECU根据发动机的转速,进气温度,大气压力,充气效率等等一些参数来控制喷油器的喷油脉宽,实际上也就是控制喷油时间。怠速的时候进气少,温度低,稳定转速需要的喷油脉宽大;当发动机到达一定的转速时,各个环节的工况和性能都比较理想,这时候发动机的运行一部分就靠惯性了,所以喷油脉宽比较小!另外,你所测量的喷油脉宽是哪个缸的,汽车的每个缸燃烧不同,空燃比也就不同,当然喷油脉宽也就不同了~纯属个人意见,请高手指正!
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 1-12-2009 20:43:54 | 显示全部楼层
怠速时喷油压力较高速时底,单位时间内喷油量小,为满足每循环既定供油量要求,故采取了延长喷油脉宽的方式。
 楼主| 发表于 1-12-2009 21:03:45 | 显示全部楼层
上面只有喷油脉宽一个显示项目,没有显示是那个缸的!
我看了很多网站上,都是写,汽油泵的压力是一定的! 难道喷油嘴的喷油的压力,喷油嘴的压力是来自于汽油泵的油压!还会不一样吗!
发表于 2-12-2009 08:39:22 | 显示全部楼层
回复4楼:
    汽油泵的压力只是保证燃油泵的喷油压力,并不能保证喷油脉宽!打个不恰当的比喻:油泵就像三峡大坝,他的任务是蓄水到一定的量来保证发电的需要。至于泄洪的时候一次排多少水,那就不管它的事了!
    每个缸的燃烧不一样,点火不一样,进气不一样,这些因素都是影响喷油脉宽的因素!
    另外:BOSCH的燃油共轨好像能解释你的疑惑,但是它是做柴油的,请问你的汽车是柴油机吗?
发表于 3-12-2009 21:47:39 | 显示全部楼层
你看2000转的时候 是不是在减速的时候观测的 这个时候断油 只消耗很少的油 也就是通常所说的喷油死区修正,而基本喷油是被切断了
在减速的时候进气压力非常低的
发表于 4-12-2009 22:11:20 | 显示全部楼层
我今天做了个试验 在空档的时候踩油门确实是怠速的油耗要比高转速的有好多一些的。不知道你说的是不是空档时候的。因为这个时候在高转速的情况下进气压力要比怠速的时候少,充气效率低,所以喷油要少一些
 楼主| 发表于 5-12-2009 20:56:03 | 显示全部楼层
对!我是在空挡的时候,进行检测!
那其实说,如果发动机在一定的情况下,并不是转速越低,就越省油!而只是在某一个范围内发动机才是最省油!
 楼主| 发表于 5-12-2009 20:58:20 | 显示全部楼层
回复 6楼 taomasi 的帖子
并没有收油!发动机转速稳定在2000转!
发表于 6-12-2009 11:26:08 | 显示全部楼层
省油不省油不是看喷油脉宽的大小主要是看油耗啊
发表于 8-12-2009 16:37:51 | 显示全部楼层
ECU根据发动机的转速,进气温度,进气压力,等等一些参数来控制喷油器的喷油脉宽,空燃比,实际上也就是控制喷油时间。
怠速时,转速低,1分钟内喷油次数少,4缸机,四冲程发动机怠速800转为例,则在每分钟单个缸喷油200次,而2000转时,每分钟单个缸喷油500次,这样800与2000比,而喷油压力又是相同的,一分钟内明显2000转总喷油量大。而且看省油还得看输出有效功率扭矩大小,所以还得看油耗!不能单看喷油脉宽!
参与人数 1贡献值 +2 积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 2 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 9-12-2009 23:15:18 | 显示全部楼层
回复 11楼 cartech8080 的帖子
谢谢你!非常感谢你,详细的回答,
喷油脉宽,不能表示总的喷油量,只是在一定转速的下的喷油指标!
发表于 22-12-2009 17:24:38 | 显示全部楼层
原帖由 cartech8080 于 8-12-2009 16:37 发表
怠速时,转速低,1分钟内喷油次数少,4缸机,四冲程发动机怠速800转为例,则在每分钟单个缸喷 ...
指正一下错误,800转是每分钟400工作循环,每个缸都会做400循环,也就是4个缸各喷油400次,不是200.
发表于 24-12-2009 15:22:09 | 显示全部楼层
看不懂11楼写的
发表于 25-12-2009 20:19:04 | 显示全部楼层
喷油脉宽和很多因素有关,例如冷却水温度、燃油闭环还是开环、点火、负荷、暖机修正等等,好多因素,特别是怠速时与冷却水温度关系很大
GMT+8, 3-5-2026 12:10 , Processed in 1.737798 second(s), 59 queries .
