楼主: mrzhang
[燃烧与排放] 点火过迟会怎么样?
发表于 8-3-2012 13:43:10 | 显示全部楼层
xpdhr 发表于 24-3-2011 16:21
点火角过迟,燃烧不充分的混合气会在排气管内继续燃烧,也就是火焰的尾巴变长了.这是很有害的,不但会使排气管 ...
讲解的很明了,学习了!
发表于 8-3-2012 21:20:47 | 显示全部楼层
发动机功率下降,油耗增加,温度升高,排放超标
发表于 22-3-2012 14:23:53 | 显示全部楼层
inspiron9300 发表于 30-3-2011 14:04
关于点火过迟引起过热我是这样理解的,同体积的混合气燃烧后得到的能量是固定的,在上止点后10度左右的时候 ...
这个解释应该是最全面的
发表于 29-3-2012 12:38:53 | 显示全部楼层
点火角的大小对汽油机性能影响很大,适当的点火角能使发动机燃烧更充分,热功转化效率提高。点火角过迟会使得燃烧靠后,AI50增大(经验认为上止点后8-12CA热功转化效率最高),排气损失增大,消耗一部分功,严重时发生后燃,导致发动机功率扭矩下降,同时使得排气背压和排温升高,反过来又使得进气的充气效率下降;点火角过早小负荷时,使得压缩冲程损失增大,大负荷最主要是导致爆震,使得燃烧恶化,严重时损坏发动机。
发表于 17-4-2012 23:39:56 | 显示全部楼层
点火过后气缸内容易爆燃,车身抖动,冒黑烟.燃烧不完全热能不能有效的转化为机械能,作功少曲轴转速下降气缸背压很高进气减少,高温结碳会堵在排气道或烧坏气阀偶件。
发表于 17-5-2012 07:59:04 | 显示全部楼层
发动机不易起动,行驶无力,消声器排气声沉重,加速困难且发闷,急加速时化油器有时回火,发动机温度高。
发表于 23-5-2012 21:22:49 | 显示全部楼层
发动机性能下降 也会严重影响排放结果
    发表于 24-5-2012 00:38:00 | 显示全部楼层
    点火过迟时,高温燃气的膨胀做功时间缩短(可看教材的P-V图),膨胀时间缩短,则热量未转化为动能,此时在台架上可明显观察到排温上升,排气背压上升,由此造成能量的浪费,在相同喷油量的前提下功率将下降。
    发表于 24-5-2012 09:49:55 | 显示全部楼层
    realau 发表于 6-4-2011 12:53
    这个,点火过迟会发生一系列的问题 ,你迟多少?正常点火都是提前的,都需要做实验,采集数据和现场分析    ...
    那这个正常的功率范围是多大?
    发表于 25-5-2012 16:24:00 | 显示全部楼层
    点火过迟,在活塞下行排气门接近打开时燃料还在燃烧,燃烧着的高温气体随着发动机排气门打开而排出,增加了排气温度,当然会使发动机过热了
  • 签到天数: 8 天
    发表于 26-5-2012 00:33:05 | 显示全部楼层
    点火过迟造成燃烧补充分,剩下的未燃混合起在排气管继续燃烧,因为排气管没有冷却液,所以引起发动机过热。
    发表于 28-5-2012 00:12:38 | 显示全部楼层
    点火过迟会时油耗增加,混合气还没烧干净就排出去了,燃烧后的CO2有吸热作用,对缸内温度也有影响,热效率下降,影响排放,发动机功率下降,HC CO一定会很高了
    GMT+8, 4-5-2026 10:55 , Processed in 0.397480 second(s), 42 queries .
