  • 5398查看
  • 14回复
金杯海星面包车走怠速水温高,节温器都不要了都还高。气缸床都换了
发表于 1-7-2012 19:53:31 | 显示全部楼层
就光怠速水温高?为什么先换缸垫,是有冲过床了嘛?查下水壶盖有没有问题,或者换一个看看。造成水温高的原因很多,不过如果光怠速的话,一般最有可能的是电子风扇开启时间晚。
 楼主| 发表于 29-6-2012 23:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
金杯海星面包车走怠速水温高,节温器都不要了都还高。气缸床都换了。
发表于 30-6-2012 07:39:09 | 显示全部楼层
顶一下,学习.不会是水温传感器坏了吧
发表于 30-6-2012 08:49:40 | 显示全部楼层
晕,拆节温器更不好,有了节温器冬天冷车升温快,夏天水温高了可以完全的循环,你拆掉后水反而水温高了不是全部走大循环,所以建议你不要拆了节温器。造成车水温高的原因很多,不是单纯节温器一个地方,当然了,这个东西是造成水温高的最容易坏的地方,但是如果他是正常的,其他的因素如点火的早晚、燃烧的好坏、燃油的质量、水泵性能、水箱水套的清洁情况还有你说的缸垫等。只有发动机整体良好了才能车辆正常,动力性燃油经济性还有声音好听等。排着看看。
发表于 30-6-2012 19:39:20 来自手机 | 显示全部楼层
表没坏吧?风扇会不会转?或者有空气....
发表于 1-7-2012 11:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
夏天水温是要高一点。
发表于 1-7-2012 11:51:20 | 显示全部楼层
             节温器还是要装上的
发表于 2-7-2012 10:18:04 | 显示全部楼层
光是怠速温度高,先将水箱清洗先
发表于 2-7-2012 11:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题很好解决的!第一:节温器拿掉,上下水管(用手触摸水箱上下水管是否一样烫)一样问题解决!第二:若还不一样烫更换水箱盖!第三若还不行拆下水泵(很可能水泵扇叶腐蚀泵水工作不好!)第四:缸床垫你已换过这就不说了!第五:水管有堵住(可能性小)导致这种情况得是太脏了(需清洗)
发表于 2-7-2012 11:10:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 3-7-2012 21:55:10 | 显示全部楼层
问下楼主试车时是否跑的起来高速   发动机声音是否发闷     我以前处理过一个这样的车子  水温有时候会高  是点火机构出现问题
发表于 2-7-2012 17:11:39 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,很详细。还是要打开水箱盖,着车看一下水是不是循环的,然后再找故障。
发表于 3-7-2012 13:13:47 | 显示全部楼层
应该是水箱脏,或者水箱盖不行了,换一个啊
发表于 23-7-2012 09:05:53 | 显示全部楼层
看看是否缺水了
发表于 1-8-2012 17:22:50 | 显示全部楼层
看水箱水垢缸盖缸体水垢怎样,用火碱烧一次加防冻液再试。
GMT+8, 12-4-2026 17:05 , Processed in 0.919721 second(s), 57 queries .
