AMT,是电控离合器吧,MT 的结构比较简单,传动效率高,但是操作上比较复杂,而且在换挡的过程当中有动力中断,人能够明显的感觉到,但是AT车在换挡的过程当中如果标定工作做的比较好,一般的是感觉不到换档冲击的,但是AT 有个致命的缺点就是效率低,由于液力变矩器的泵轮和涡轮之间有转速差,所以会有能量损失,在变矩器没有锁止的时候效率不高但是,当车速达到某个高度后,变矩器锁止,相当于发动机和变速箱固连 ,这样效率就达到1了,至于CVT就是无极变速,这个效率和舒适性都很好,但是唯一的缺点就是制造工艺要求高,掌握这个技术的公司没几个,能拥有生产线的更是少了,所以普及程度不高,DCT是将MT的一根轴变成两根,这样一个控制奇数档一个控制偶数档,两个离合器分别控制,所以DCT只能按顺序换挡,不能跳着档换 134这样不行 ,只能1234的换,
