楼主: 幽冥塔
倒挡时为什么不需要使用同步器换挡?
发表于 25-4-2011 20:35:24 | 显示全部楼层
倒档是静止时挂,一般不需要吧。
发表于 27-4-2011 19:31:48 | 显示全部楼层
没必要的,静止时挂倒档的
发表于 2-5-2011 12:48:50 | 显示全部楼层
不是不需要,而是一般倒档时车速比较低,直接挂档的话对齿轮的冲击也不是很大,而且使用频率小,有的车就省略了,现在夜游不少车上装了倒档同步机构的,为了实现更好的驾驶性
发表于 8-5-2011 10:29:54 | 显示全部楼层
倒档是静止时挂,一般不需要
发表于 20-6-2011 22:23:13 | 显示全部楼层
倒档转速低,应该挂档容易点,直接挂档设计可减少变速器的空间
    发表于 21-6-2011 08:47:22 | 显示全部楼层
    倒档如果在踩离合器的瞬间是静止的话,那就不存在技术好坏挂倒档,也就不存在设计人员考虑同步器的事情。
    发表于 3-7-2011 23:54:02 | 显示全部楼层
    车子停的时候才挂倒挡的吧  需要同步器也没用啊   有个离合器就好了
    发表于 10-7-2011 13:25:40 | 显示全部楼层
    倒档不采用同步器的原因是人们在挂入倒档时,汽车是静止的(主轴不一定静止),因此挂倒档不需要同步器。 然而汽车静止不代表主轴就静止。这里有两种情况:1)汽车从静止时挂倒档起步,主轴静止;2)汽车在前进档行驶,踩下离合、刹车,迅速挂入倒档:由于整个过程时间很短。而在前进档时,主轴旋转,踩下离合、刹车,车虽然停止了,而主轴仍在惯性下旋转。此时挂入倒档,相当于结合旋转的跟不旋转的,就会产生锉齿声。   因此采用倒档同步器的功用就是将上述第2种情况下的主轴转速同步成0。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-7-2011 16:54:33 | 显示全部楼层
    考虑好的话还是加设同步器哈@其实不设的话问题也不大
    发表于 14-7-2011 17:05:56 | 显示全部楼层
    楼主,你好!
    首先给你介绍下为什么会需要同步器。在换挡的时候,一个齿轮高速,而一个齿轮低速或者不转。在换挡的一瞬间,他们的速度相同,同步器就是为了减少他们两者之间的打齿(同步器的主要目的),和很好的实现啮合所以使用了同步器(同步器的次要目的)。而你所说的挂倒档都是在停下来以后才挂的,两者之间的的速度差为0,所以就不需要同步器了。但是你有时在挂倒档的时候会出现没其他档位好挂。谢谢参考!
    发表于 5-8-2011 20:45:37 | 显示全部楼层
    倒档有同步器的有很多种,不同系列,成本、结构、内部空间等导致的
    发表于 3-8-2011 14:38:52 | 显示全部楼层
    所谓同步器,就是在速比时,待结合部位基本达到同样速度时才结合进去,避免出现打齿现象。而倒档一般都是在静止时挂档,也可说结合处都是同步的,可直接挂进去结合,因此一般就不需要同步器。
    发表于 4-8-2011 11:04:02 | 显示全部楼层
    这个只能是从够用角度去考虑,倒档在不用同步器的情况下基本已经能满足使用了,当然要求是无止境的,你多加个同步器是可以的,性能也会改善,但成本高些拉
    发表于 4-8-2011 13:10:00 | 显示全部楼层
    倒档是在静止的时候挂入,从成本,变速箱的重量综合考虑,有些变速箱没有安装倒档同步器,不是说不需要
    发表于 8-8-2011 15:36:30 | 显示全部楼层
    我是做AMT的,倒挡一般是没有同步器的,主要还是成本和使用的频率不高,当然,有同步器是比较好的,一般好点的车倒挡是有同步器的,没用同步器的有时候候会出现打齿,有时候会出现对齿而导致倒挡挂不进的情况
    GMT+8, 26-3-2026 00:45 , Processed in 1.716965 second(s), 52 queries .
