  • 26472查看
  • 77回复
[燃烧与排放] 汽油机用EGR降低油耗的原理?
发表于 8-4-2011 20:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,发现本田CR-V竟然用了低压EGR,求助下,汽油机用EGR降低油耗的原理?
发表于 16-12-2011 22:22:07 | 显示全部楼层
EGR的作用:
1.降低NOx,废气中CO2会吸收大量热,而NOx的产生就是因为缸内温度太高
2.对于自然吸气的发动机,增加EGR可以降低部分负荷的油耗,废气中多原子分子可以增加混合气的比热比,从而增加热效率,同时加入EGR可以降低泵气损失,对于自然吸气汽油发动机来说EGR的节油效果相当于VVT的效果,但是有进气歧管,气门积碳的缺点。
3.对于涡轮增压发动机,现在还处在研究阶段,有多种EGR方式,从涡轮前或者涡轮后引出,引入压气机前或者节气门处的位置,这时候EGR不只是在部分负荷的时候作用了,而是全负荷工况都要引入,降低涡轮机入口温度,让所有工况都在过量空气系数为1的情况下运行,降低高速高负荷的油耗,但是不管哪种的EGR布置方式都有很多问题,比如从压气机前引入,这要求流量范围更大的压气机,这就降低了瞬态响应性,同时压气机入口温度的增加也会导致压气机效率下降,另外,废气中的残留物,冷凝水会造成压气机叶轮的损毁;从涡轮机前引出废气,会减小通过涡轮机的流量,降低瞬态响应,同时也降低了涡轮机的做功输出,这与需要大量功率的压气机前引入的方案很背道而驰;还有一种是从涡轮机后引出,引入压气机前的低压EGR,由于是通过压气机,缺点已分析过,而涡轮后的压力较低从而不能实现很高的EGR率。由于EGR降低了缸内温度,可以适当提高压缩比,而EGR引入后,部分负荷点火角可以比传统的发动机提前20-30度,而得到同样的燃烧放热和稳定性。
.......以上我所说的都是有些公司已经做过或者正在做的工作。。。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
回复 支持 1 反对 0
发表于 5-11-2011 13:35:30 | 显示全部楼层
晕,这个问题有这么复杂吗?EGR就是用来在催化器基础上进一步降低NOx排放的。至于降低油耗我想前面各位都没有说到点子上,EGR之所以可以降油耗是因为引入一定比率的废气,为了使燃料充分燃烧还要再多一些新鲜空气,也就是需要多增加一些节气门开度,这就意味着发动机的泵气损失降低了,从而达到适当降低油耗的目的。
回复 支持 1 反对 0
发表于 8-4-2011 21:12:18 | 显示全部楼层
个人的一些浅见哈,EGR的目的主要是降低NOx的含量的,我们知道,NOx的生成是高温,富氧。引入EGR的目的是利用废气中的CO2的吸热作用,降低燃料燃烧后气缸中的温度,使得NOx生成条件变差。可能你要问,这和降油耗有什么关系呢?是这样的,因为没打开EGR阀的时候,ECU也会做出判断,将这个时候的喷油减少,就降低了油耗,同时,EGR的引入也使得燃烧变得柔和,对工况有改善!
发表于 8-4-2011 21:17:30 | 显示全部楼层
个人的一些浅见哈,EGR的目的主要是降低NOx的含量的,我们知道,NOx的生成是高温,富氧。引入EGR的目的是利 ...
酷man945 发表于 8-4-2011 21:12
    小手抖了一下,多打了一个“没”字,差远了!
发表于 9-4-2011 01:05:50 | 显示全部楼层
关注这个帖子,看什么时候能溅出血。
 楼主| 发表于 9-4-2011 22:32:32 | 显示全部楼层
呵呵,我说的汽油机哈,汽油机NOX的排放用三元还是很好搞定的哈...就是要达到欧五,排放也没有太多问题...
所以用EGR,绝不是为了降低NOX,为了排放的吧....
发表于 10-4-2011 10:06:58 | 显示全部楼层
回复 5# zhouchery
    大哥,EGR真的是降NOx的,现在普及三元催化器了,三元催化器不仅可以降NOx,还能将CH化合物和CO,所以就用这个了!
发表于 10-4-2011 16:57:41 | 显示全部楼层
EGR的实质是废气再循环,将一小部分废气送入汽缸,进行二次充分燃烧,已达到降低废气中的NOX的目的。
至于是否能够降低油耗:
1. 从理论上看,油得到了更充分的燃烧,应该是降低了要好,但是实际中不是这回事。
2. 在实践中,由于废气进入汽缸,实际上影响了发动机的点火性能,所以在怠速低速等情况下的时候,实际上是关闭EGR功能的。降低油耗的作用近似于无。
3. 从汽车司机的经验来看,车辆使用初期,EGR作用不错,但是使用时间久了,EGR阀长期暴露在高温之下,很容易造成腐蚀和漏气,这时候,油耗高,动力性不足,冒黑烟的问题都可能出现。
4. 从业内争论看来看,不少人认为EGR的使用优势在于其成本便宜,但是对油耗和动力问题一直没有很好的解决。或许,这对EGR评价来说不算公平,但至少说明了EGR技术还有相当多问题要解决。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
发表于 11-4-2011 21:24:50 | 显示全部楼层
以上说的都有道理  真的还有很大争议  如果仅仅是为了降低NOx ,三元催化剂就很好用了,不必再弄一套EGR系统,我觉得肯定是EGR有不可替代的优势 相对于劣势  利大于弊  不过还是请高手分析
发表于 29-5-2011 22:40:54 | 显示全部楼层
在常用工况下引入EGR确实对油耗改善有影响。能够起到降低油耗的作用。有一篇SAE的文章曾经说到过的。去找找
发表于 1-6-2011 22:37:50 | 显示全部楼层
回复 wusir 的帖子
我个人的一点经验是,催化剂并不是万能的,你不要以为有了催化剂就什么都搞定了。有的时候,出于某方面的权衡,NOx会非常高(CH和CO会很低),这个时候用EGR是很有好处的。
发表于 9-6-2011 00:05:30 | 显示全部楼层
EGR是为了降低NOx的,因为NOx是比较稳定的气体,一般的催化剂对它没用,三元催化器只能对CO和HC有用,因为这两种是活性气体,就是我们平时所说的还原剂,可以在三元催化器里面反应,NOx的产生是在高温的情况下产生的,这也刚好可以顺便说一下我们EGR的开启和关闭时间,一般怠速工况,EGR阀是不需要开启的,因为此时发动机燃烧室的温度并不算高;在中小负荷工况是开启的,引入一部分废气进入燃烧室燃烧,可以达到两个目的,第一个是降低了燃烧室温度,减少了NOx气体的产生,另外,用废气来进入燃烧室,也可以节省一部分可燃混合气,因为燃烧室的容积是固定的,进入了废气,可燃混合气肯定就相对减少了,可以达到节油的效果;在大负荷工况,EGR阀是关闭的,因为这时发动机追求动力性,追求功率最高性,所以高速公路还有爬坡道路汽车产生NOx气体的概率是最高的。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
发表于 12-6-2011 21:28:14 | 显示全部楼层
EGR的引入,是不是影响了滞燃期呢?
    发表于 11-10-2011 20:28:17 | 显示全部楼层
    提高发动机压缩比.在高速端加入EGR废气.可降油耗
    发表于 19-10-2011 21:30:35 | 显示全部楼层
    EGR是净化排气中的NOx的主要方法,但是为了保持发动机的动力性,在暖机期间或怠速,全负荷,高转速下,为了保持发动机有足够的动力性,是不进行排气再循环的。对于能否降低油耗,还需要请高人指点。
    GMT+8, 25-3-2026 23:59 , Processed in 0.875834 second(s), 49 queries .
