楼主: zhouchery
[燃烧与排放] 汽油机用EGR降低油耗的原理?
  • 签到天数: 13 天
    发表于 5-11-2011 19:26:20 | 显示全部楼层
    EGR的目的不是降低油耗吧
    发表于 12-11-2011 21:05:16 | 显示全部楼层
    个人觉得7楼的个11楼的说得相对全面些 但出了外不EGR外 还有排气VVT  排气VVT比其外部EGRV外还有性能稳定可靠等优点哈
    发表于 14-11-2011 10:40:42 | 显示全部楼层
    汽油机用EGR就是利用循环的废气中的CO2吸收进气的热量从而使混合气温度降低,抑制NOx的生成从而减少NOx,对经济性的影响不大吧。汽油机直接用节气门开度控制负荷,所以在部分负荷时可通过减小节气门开度对进气进行节流,此时采用EGR的话,则相当于进入气缸的EGR流量的进气节流量减小,此时的空燃比是不变的,空燃比不变的话,按我的理解,油耗应该是变化不大的,只是个人浅见,不喜勿拍!^_^
    发表于 17-11-2011 19:59:19 | 显示全部楼层
    学习了,哈哈哈。。。。。。加油充实自己
    发表于 6-12-2011 16:09:55 | 显示全部楼层
    EGR作用:1、降低排放,原因是由于废气的参与,参与燃烧的氧含量降低,使其形成NOx的量减少,大概减少20%左右
    2、减少热损失、泵气损失,原因是气缸中N2、CO2的含量增加,那么比热容增加,这样燃烧时的温度降低,需要冷却液带走的热量就减少
                                                        而泵气损失减少,是因为废气的参与,减少进气量
    3、减低油耗,个人认为原因是没有燃烧完全的废气进行二次燃烧,比如CO、HC等
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 6-12-2011 16:11:57 | 显示全部楼层
    一剑封喉 发表于 19-10-2011 21:30
    EGR是净化排气中的NOx的主要方法,但是为了保持发动机的动力性,在暖机期间或怠速,全负荷,高转速下,为了 ...
    低速、高速汽油机关闭EGR,主要考虑的是燃烧稳定性
    发表于 8-12-2011 09:40:08 | 显示全部楼层
    柴油机上使用EGR主要是为了降低NOx;
    汽油机上使用EGR主要是为了降低火焰传播速度,控制压力升高比,这样可以使用比较高的压缩比。压缩比高了,热机效率高,燃油耗相应的会少一点。
    我还真不知道CRV用了EGR。
    补充内容 (8-12-2011 11:45):
    查了一下Internal Combustion Engine Fundermental, 原因有三:
    -增加进气歧管压力,降低泵气损失
    -EGR降低排温,降低了对缸壁的换热损失
    -如果是增压发动机,使得排气中的“degree of dissociation”减少
    补充内容 (8-12-2011 11:46):
    使得排气中的“degree of dissociation”减少,更多的燃料中的化学能转化为涡轮增压器可用能量(这条我没看懂......)
    一二两条来的远比三重要。
    原谅我的无知吧.................
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +7 收起 理由
    发表于 16-12-2011 22:22:07 | 显示全部楼层
    EGR的作用:
    1.降低NOx,废气中CO2会吸收大量热,而NOx的产生就是因为缸内温度太高
    2.对于自然吸气的发动机,增加EGR可以降低部分负荷的油耗,废气中多原子分子可以增加混合气的比热比,从而增加热效率,同时加入EGR可以降低泵气损失,对于自然吸气汽油发动机来说EGR的节油效果相当于VVT的效果,但是有进气歧管,气门积碳的缺点。
    3.对于涡轮增压发动机,现在还处在研究阶段,有多种EGR方式,从涡轮前或者涡轮后引出,引入压气机前或者节气门处的位置,这时候EGR不只是在部分负荷的时候作用了,而是全负荷工况都要引入,降低涡轮机入口温度,让所有工况都在过量空气系数为1的情况下运行,降低高速高负荷的油耗,但是不管哪种的EGR布置方式都有很多问题,比如从压气机前引入,这要求流量范围更大的压气机,这就降低了瞬态响应性,同时压气机入口温度的增加也会导致压气机效率下降,另外,废气中的残留物,冷凝水会造成压气机叶轮的损毁;从涡轮机前引出废气,会减小通过涡轮机的流量,降低瞬态响应,同时也降低了涡轮机的做功输出,这与需要大量功率的压气机前引入的方案很背道而驰;还有一种是从涡轮机后引出,引入压气机前的低压EGR,由于是通过压气机,缺点已分析过,而涡轮后的压力较低从而不能实现很高的EGR率。由于EGR降低了缸内温度,可以适当提高压缩比,而EGR引入后,部分负荷点火角可以比传统的发动机提前20-30度,而得到同样的燃烧放热和稳定性。
    .......以上我所说的都是有些公司已经做过或者正在做的工作。。。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 12 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 22-2-2012 16:58:39 | 显示全部楼层
    23楼分析的很透彻!谢谢了!
    发表于 25-6-2012 16:35:05 | 显示全部楼层
    汽油机加入EGR,增加了缸内总气量,并减少了一定的泵气损失,提高了缸内初始压缩压力,使工作循环更接近于卡诺循环。在示功图上可看出做功效率提升,从而降低油耗。
    对于柴油机,EGR也是降低油耗的。首先增压器的匹配更偏向于低速,低速油耗改善,中高速使用EGR,泵气损失降低,改善油耗。
    EGR首先是在汽油机上使用的,其目的应该是为了降低油耗,至于其降低NOx的效果,可能是后来副产品。不过现在多用此技术考虑降NOx,并且很多资料想当然的胡说使用EGR油耗会升高3~5%,实际上,使用EGR自然不能增压器什么的都不变,要适当的匹配一下,油耗可降低3~6%。
    发表于 14-12-2012 20:59:52 | 显示全部楼层
    我目前的车就存在这个问题,EGR阀门经过4S检查后,发现了有问题。对于油耗高不能肯定,因为,同时我的车检查到凸轮轴位置传感器有问题。个人认为,EGR阀门对省油似乎不大。
    发表于 14-12-2012 21:00:42 | 显示全部楼层
    我的车是平均正常油耗是12-15升市内。但是,现在几乎都在20升以上。
    发表于 25-12-2012 12:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
    降油耗不是EGR引入关键,可以降一点,主要是提高歧管压力降低泵气节油
    发表于 5-1-2013 18:24:50 | 显示全部楼层
    美国西南研究院  有汽油机的EGR应用技术
    有降低油耗的说明,国内也有厂商已经开始进行了应用,过两年应该会出产品
    参考资料
    SwRI's HEDGE Concept
    发表于 5-1-2013 20:04:17 | 显示全部楼层
    EGR 可以降低油耗啊,要看具体情况,如果涉及的合理的话pumping loss会少的。当然降低NOx就更不用说了。
    GMT+8, 22-3-2026 22:32 , Processed in 1.400593 second(s), 56 queries .
