楼主: zhouchery
[燃烧与排放] 汽油机用EGR降低油耗的原理?
发表于 1-12-2014 22:17:59 | 显示全部楼层
通过我用EGR的经验是,若干年前的EGR是降油耗用的,那时候排放要求没有那么高,顺便降一下NO。后期VVT广泛应用,汽油机的EGR需要耐高温,可靠性差,基本被取消了。现在为了高的排放要求,可能会使用一下EGR方案,但一般的小发动机基本不用了。
发表于 1-12-2014 22:22:14 | 显示全部楼层
shuzhiyexiao 发表于 15-5-2013 19:46
主要有3点:
1 发动机低转速低负荷时,可以减少泵气损失;
2 高转速高负荷时,汽油机排气温度很高,会对发 ...
大负荷基本不用EGR影响动力性,只在中小负荷使用
    发表于 7-12-2014 10:46:36 | 显示全部楼层
    在汽油机电喷控制原理中,空燃比的控制是根据空气流量计检测的进气量,结合理论空燃比及发动机运行工况,进行修正,但是主要控制参考还是理论空燃比。
    从EGR控制原理看,部分废气被导入气缸参与燃烧,并未经空气流量计计量,只是在控制单元程序中进行了部分修正。同时,废气温度较高,有利于气缸内的汽油更好地与空气混合,有利于可燃混合气的燃烧,有利于更好地将燃油化学能转变成热能。
    基于以上原因,本人认为,EGR系统对汽车耗油量会有所帮助的。
    至于EGR系统工作环境差,容易腐蚀和卡滞,那是设计的可靠性问题,与其工作原理没有直接的关系。
    浅见,请参考。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
    发表于 27-12-2014 15:35:03 | 显示全部楼层
    EGR的作用就是你在满足相同的充气量的情况下,有EGR的需要更大的节气门开度,更高的进气压力,这样通过发动机原理的示功图我们可以看到进气的压力线变高,减小发动机的泵气损失,进而起到节油的效果。如果有双VVT,个人觉得有必要配置一个EGR,通过VVT获取较大的外特性扭矩,同时通过EGR来弥补部分负荷VVT重叠角不能过大的情况,另外EGR还可以降低NOX含量,这个对于采用稀薄燃烧的发动机来说有很大的好处。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +4 收起 理由
    清雅轩 + 1 + 4 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-12-2014 20:32:35 | 显示全部楼层
    汽油机引入EGR后,在相同的节气门开度的条件下,减少了发动机的进气量。由于汽油机的喷油量是根据进气量的多少来决定的,即量调节,并且在保证燃烧良好的条件下油量决定功率。因此在引入EGR后为了获得相同的功率则会加大节气门开度(弥补EGR对进气的稀释),减小了发动机的泵气损失,因此可以降低燃油消耗率。至于EGR降NOx的原理,楼上很多小伙伴们已经解释的很清楚了。
    发表于 28-12-2014 21:31:49 | 显示全部楼层
    看了那么回贴都是会所EGR能够降低NOX,但是楼主问题时汽油机为什么使用EGR能降低油耗;
    首先,暂时来看,egr是废气引入再燃烧,因此纯粹依靠EGR降低油耗那是绝对没有可能的,EGR绝对是使油耗增加的,这一点在柴油机上可以体现,懂得可以对比一下DPF和SCR两种路线中的柴油机,一种使用EGR一种不使用Ege,而这两款机子的油耗完全不在一个界别上,据我知道的柴油机,国五的SCR路线可以比DPF路线的额定点油耗降低至少20g/kwh;
    其次就是为什么汽油机使用EGR可以降低油耗,这是实验结果,也就是说汽油机EGR一定可以降油耗!问题来了,为什么?原因的本质也在于EGR的本质是降低燃烧速率!而汽油机所谓油耗高的本质在于压缩比低,而一般汽油机受限于爆震,导致压缩比不能持续加大。所以就在这里了,汽油机由于爆震而限制压缩比,那现在使用EGR把燃烧速率降下来,也就是说利用EGR把爆震降下来,那我就可以光明正大的提高压缩比了,所以汽油机就省油了。
    回答EGR降NOX的没有意识到,汽油机的主要排放本来就没有NOX,NOX本来就不是汽油机考虑的主要排放,汽油机EGR就是为了降低爆震,可以提高压缩比,因而可以降低油耗!
    斑竹给加分哦。。。
    参与人数 1贡献值 +2 积分 +7 收起 理由
    清雅轩 + 2 + 7 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-1-2015 19:46:35 | 显示全部楼层
    看到各位大神的解释。学习了很多EGR方面的知识,谢谢!
    发表于 3-1-2015 22:03:50 | 显示全部楼层
    首先,暂时来看,e ...
    思密达,爆震的界限在全负荷点吧...   全负荷点,如果EGR开了,那我只能对标定工程师说,nice work
    发表于 3-1-2015 22:40:24 | 显示全部楼层
    咱这问题能确定不?  楼主能给出EGR降低油耗的出处不?
    比如说,油耗率还是油耗量?  整车的还是发动机的?感觉我们一直在牵强啊
    发表于 6-1-2015 20:50:59 | 显示全部楼层
    汽油机EGR只在中高速大负荷开,低速低负荷不开,因为低速低负荷爆震倾向本来就小,不需要用EGR防止爆震
    发表于 6-1-2015 20:54:35 | 显示全部楼层
    比如说,油耗率还是油耗量?  整车的还是发动机的? ...
    能确定降油耗,我们汽油机组的就在做汽油机EGR,压缩比从9.5提高到10.5,大负荷开egr,个别点油耗好过4%,油耗好的最小点1%。
    参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
    发表于 6-1-2015 21:44:58 | 显示全部楼层
    酷man945 发表于 8-4-2011 21:17
    小手抖了一下,多打了一个“没”字,差远了!
    为 你的 认真负责 赞一个 ,这里 的 言论 对每位工程师 都有一定影响 ,经验丰富的 虽然一看就懂 ,但经验不丰富的 会模棱两可 ,哈哈!
    发表于 11-1-2015 01:09:11 | 显示全部楼层
    大负荷开EGR(是外部EGR吧),降低了爆震倾向,但是应该牺牲了部分动力性吧?还有 你们现在做的提高了压缩比,是增压还是自吸呢?
    发表于 11-1-2015 21:45:15 | 显示全部楼层
    老七lop 发表于 11-1-2015 01:09
    大负荷开EGR(是外部EGR吧),降低了爆震倾向,但是应该牺牲了部分动力性吧?还有 你们现在做的提高了压缩 ...
    增压,你讲的egr会牺牲动力性,这个动力性是指没改变压缩比之前的,提高压缩比之后本身动力性会增强,虽然EGR是牺牲动力型的,但是跟不用EGR,不变压缩比之前的动力型相比,总体结果还是变好的!因为压缩比提高后的动力性增强要高于EGR带来的动力型恶化,就是这样
    发表于 12-1-2015 14:20:36 | 显示全部楼层
    573765027 发表于 11-1-2015 21:45
    增压,你讲的egr会牺牲动力性,这个动力性是指没改变压缩比之前的,提高压缩比之后本身动力性会增强,虽然 ...
    即使增压发动机,现在压缩比做到10也是很常规吧。
    我说动力性,是指全负荷点的动力性,在全负荷下,我认为,开了EGR的话,应该比不开EGR动力输出要差吧
    GMT+8, 22-3-2026 22:36 , Processed in 1.188013 second(s), 53 queries .
