  • 12102查看
  • 83回复
请看看我的专利产品(3D)
发表于 9-8-2011 20:57:02 | 显示全部楼层
能不能考虑用链条传动?
我不是专业,要从坚固和连接上还是链条机耐用。
发表于 9-8-2011 21:45:36 | 显示全部楼层
楼主好强大啊
     楼主| 发表于 9-8-2011 23:15:26 | 显示全部楼层
    回复 wszblzx 的帖子
    原理就是由丝杠调节皮带轮的直径大小,皮带轮由图中的红色杆子组成。详细请看专利说明书。申请号200910046607.2
     楼主| 发表于 9-8-2011 23:17:11 | 显示全部楼层
    回复 苏浪 的帖子
    没办法改变链轮的传动比。
     楼主| 发表于 9-8-2011 23:21:28 | 显示全部楼层
    图上像轮辐一样的是丝杠,如画3D的丝杠我的电脑运转会变慢。所以画的是光杆。
    发表于 10-8-2011 08:40:39 | 显示全部楼层
    回复 皓首仙翁 的帖子
    好的,谢谢楼主!
     楼主| 发表于 9-8-2011 17:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    专利申请后,花了我两年的心血进行实用化设计,加装了润滑系统、同步控制装置,强度计算等,想不到的是外壳设计竟花了我近一年的时间。现在,由于没有高强度的皮带资料,所以,皮带轮的体积与控制装置的体积相比,应该是有问题的,皮带轮可能设计的小了,控制装置的强度余量显得有些大。有熟悉皮带的同道能相互交流交流。我的QQ1195332656,验证为本论坛之友。
    发表于 9-8-2011 19:28:42 | 显示全部楼层
    楼主好厉害啊,能不能跟我们简单介绍一下,工作原理呢
    发表于 12-8-2011 15:07:58 | 显示全部楼层
    请楼主参考一下北京JIT的设计,我看他们的工作原理和结构与你的类似。
    发表于 12-8-2011 15:08:48 | 显示全部楼层
    另外,楼主你是否考虑了多边形效应引起的速度波动
     楼主| 发表于 14-8-2011 12:18:41 | 显示全部楼层
    回复 zj518619 的帖子
    谢谢你的关注,多边形的波动一定存在的,目前只有靠弹性缓冲解决,正因为如此,我的设计是倾向于是用具有收缩折叠栏杆的皮带轮,当然成本较高,所以只在主动轮上使用。平衡一下成本与波动的关系,另外,加装弹性压带装置也能缓解波动,栏杆表面的弧形美国人已经申请了专利,尽管它是用于现有锥盘式cvt的改良。
    你提供的北京JIT的信息很重要,因为我的申请已经通过了专利权的实质性审查,应该不会和他撞车。但是我不是汽车行业的人,这方面的信息不灵。你能否将这些信息或链接发到我的信箱。谢谢。abbe2007@yahoo.cn
    发表于 18-8-2011 23:02:00 | 显示全部楼层
    主,从动轮的轴距应该可以变化吧?不然两个轮子直径变了,能保证需要的传动带周长不变吗?或者用弹性皮带?还是通过计算机控制两轮直径分配使所需传动带长度不变?
     楼主| 发表于 19-8-2011 09:27:43 | 显示全部楼层
    回复 fgfgfgfytdvu 的帖子
    计算机控制我不太懂,个人感觉电子控制不如机械控制可靠性高,我采用了机械控制分配主、被动轮的直径。也就是机箱内的东西,花了我几年的心血。但还是有部分是机电控制。
    发表于 25-8-2011 08:34:33 | 显示全部楼层
    稍微讲一讲控制方法看,个人认为不好控制
     楼主| 发表于 17-10-2011 23:23:43 | 显示全部楼层
    temp444777 发表于 17-10-2011 23:10
    各有特点吧。
    锥环那个已经开始在小排量车上面应用了。GOOGLE很容易搜索到的。 电视上也见过这个的详 ...
    我已知的是这种扭力最大的,不知道是否还有更大的。
    GMT+8, 11-4-2026 03:55 , Processed in 0.458131 second(s), 49 queries .
