楼主: liu
CVVT和T发动机之优缺点
发表于 25-5-2011 21:10:11 | 显示全部楼层
CVVT 是通过调节控制气门重叠角的大小,从而改变气缸进气量的。而T应该是涡轮增压,是通过废气推动涡轮而增加进气压力,从而增加进气量。而由于涡轮增加在低转速是没什么作用的,只有在转速大于(一般是1500rpm)时才会起到作用。所以,为了避免这种情况一般会采用双增压,即再装上机械增压。这样就可以避免涡轮增压的滞后现象。当然还有气波增压,其提供的增压压力在整个内燃机转速范围内变化不大,能量转换过程也不受转子惯性的影响,因此气波增压器具有良好的速度和负荷响应特性,但是由于运行噪声大等缺点,一般很少采用。目前还是奥迪的FSI技术比较有潜力。奥迪的科技含量真的很高啊。自主品牌差的太远了。
发表于 8-6-2011 20:39:49 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
发表于 9-6-2011 13:13:24 | 显示全部楼层
新手 长知识了
发表于 12-6-2011 11:42:41 | 显示全部楼层
各为各的功用而诞生,客观看待
发表于 16-6-2011 18:16:20 | 显示全部楼层
有CVVT的相关视频吗
发表于 16-7-2011 21:43:44 | 显示全部楼层
学习了 。。。
发表于 21-7-2011 11:51:21 | 显示全部楼层
学习学习---------
发表于 24-7-2011 21:15:13 | 显示全部楼层
个人感觉选择带T的还是真的有很多需要好好考虑的,一个是在性能方面另外一方面便是在后期的维护方面。
发表于 28-7-2011 21:19:23 | 显示全部楼层
其实T 不仅仅是通过废气增压,而且还有机械增压了,低转速一样的好了
发表于 19-9-2011 09:46:47 | 显示全部楼层
T的发动机节油,加速性好,我喜欢
发表于 26-10-2011 22:47:55 | 显示全部楼层
cvvt更适合在城市里穿梭呗
发表于 26-10-2011 16:08:26 | 显示全部楼层
个人觉得要省油,日本车是首选
发表于 27-11-2011 21:56:56 | 显示全部楼层
积累知识中~呵呵!不敢妄加评论啊!
发表于 30-11-2011 12:32:06 | 显示全部楼层
楼主讲得好啊
发表于 10-12-2011 22:46:44 | 显示全部楼层
长知识!!!!!!!!!!
GMT+8, 9-5-2026 20:37 , Processed in 0.647059 second(s), 46 queries .
